Выгрузка в Excel из DBGid на заданную дату
Добрый день, помогите выполнить Из DBGid1 на заданную дату(MonthCalendar1) и кнопки(Button1) выгрузить таблицу в Excel. Grid1 подключена к базе Oracle ... |
| 08.06.2018, 11:14 |
Это приказ? ... |
| 08.06.2018, 11:18 |
dmr55, В DBGrid данных нет (с) ... |
| 08.06.2018, 11:20 |
Gerasimenko, В В DBGrid отображаются данные из SQL запроса ... |
| 08.06.2018, 11:24 |
нууу. вообще-то это и есть ответ сделайте запрос, который берет нужные вам данные, и го слать их в Excel ... |
| 08.06.2018, 11:34 |
dmr55, Делаешь запрос, который вытягивает данные. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Получаешь CSV файл, который потом открываешь Excel. С таким же успехом можно выгнать данные в HTML, дать файлу расширение XLS и наслаждаться резутатом. ... |
| 08.06.2018, 11:35 |
dmr55Gerasimenko, В В DBGrid отображаются данные из SQL запроса тогда, очевидно, нужно 1) отфильтровать данные в этом запросе на заданную дату и 2) вывести эти данные в Excel. С какой из задач у вас проблемы? ... |
| 08.06.2018, 11:35 |
В ADOConnection1 в св-ве ConectionString подключена БД В ADOQuery1 в св-ве SQL вставлен запрос В DBGrid1 Отображаются данные которые производит запрос Хотелось бы нажимая кнопку, но перед этим задавая дату на календаре(MonthCalendar1) выводить данные, в таблице есть столбец D_INSERT формат данных его такой - 04.06.2018 13:56:59goldmi45, ... |
| 08.06.2018, 11:47 |
04.06.2018 13:56:59 ... |
| 08.06.2018, 11:49 |
Получаешь CSV файл, который потом открываешь Excel. С таким же успехом можно выгнать данные в HTML, дать файлу расширение XLS и наслаждаться резутатом. Вот не надо так делать, было уже... Потом пытаешься открыть энто не Excel'ом и .... ... |
| 08.06.2018, 11:57 |
dmr55, Так у тебя все уже есть. По нажатию на кнопку фильтруй данные по полю и выводи себе. ... |
| 08.06.2018, 11:58 |
zinpubПолучаешь CSV файл, который потом открываешь Excel. С таким же успехом можно выгнать данные в HTML, дать файлу расширение XLS и наслаждаться резутатом. Вот не надо так делать, было уже... Потом пытаешься открыть энто не Excel'ом и .... А вот не надо открывать этот файл не Excel`ом :) ... |
| 08.06.2018, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040784]: |
36ms |
25ms |
| others: | 201ms |
| total: | 290ms |
