BDE и Windows 10.
Приветствую. Кто-нибудь еще работает с BDE? Последнее обновление Windows 10 (посыпались обращения буквально сегодня) убивает напрочь доступ к файлам Paradox под ее управлением. "No more files", и всё тут. Причем у кого-то через раз, а у меня, например, на тесте дома вообще ни в какую, не могу доступ получить к базе просто-напросто. Никто еще не сталкивался? Мы пока просто откатываем апдейт, либо переносим данные на компы со старыми операционками, когда это возможно. Других идей нет пока... ... |
| 28.05.2018, 22:26 |
BDE и Windows 10.
V.Borzov, База не в сети? ... |
| 28.05.2018, 22:41 |
BDE и Windows 10.
alekcvp, База размещается на компе, где апдейт прошел. Все компы в локалке, через свитч, витая пара, никакого wi-fi, tcp/ip-протокол, одна рабочая группа. Доступ к файлам базы по пути \\server\db\file.db, путь \\server\db\ расшарен на полный доступ всем, естественно. lck и net -файлы размещаются в базе. Local Share отключен, хотя это тут никакого значения не имеет. Коннект к базе проходит, файлы не открываются, sql-запросы не проходят. У меня даже Database Desktop встал. ... |
| 28.05.2018, 23:09 |
BDE и Windows 10.
V.Borzov, В 10ке убрали поддержку SMB1, только SMB2. Так, что если BDE использует SMB1, то все. ... |
| 28.05.2018, 23:33 |
BDE и Windows 10.
Relic Hunter, До сих пор к 10-кам вопросов не было, полно уже инсталляций. Как семерки автоматом начали обновляться, так и деваться некуда было, переползали и успешно. Был один затык только, по привязке лицензии к серийному номеру винды, который начал меняться от патча к патчу, но это уже другая тема :) То есть, если поддержку эту убрали именно в этом патче, то да, беда. Если в целом в 10-ке, то проблема в чем-то другом, похоже. ... |
| 28.05.2018, 23:39 |
BDE и Windows 10.
Relic HunterV.Borzov, В 10ке убрали поддержку SMB1, только SMB2. Так, что если BDE использует SMB1, то все.Вроде, "по-умолчанию" убрали, но взад включить можно на свой страх и риск. ... |
| 28.05.2018, 23:42 |
BDE и Windows 10.
YuRockRelic HunterV.Borzov, В 10ке убрали поддержку SMB1, только SMB2. Так, что если BDE использует SMB1, то все.Вроде, "по-умолчанию" убрали, но взад включить можно на свой страх и риск.Ну да. Потеря всех данных - лучше их не доступности. Сетевых шифровальщиков уже никто не помнит? ... |
| 29.05.2018, 00:09 |
BDE и Windows 10.
Relic HunterВ 10ке убрали поддержку SMB1, только SMB2. Так, что если BDE использует SMB1, то все. BDE это файловый движок. Ему сугубо всё равно каким способом байты из файла попадают в память. Хоть почтовыми голубями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.05.2018, 00:21 |
BDE и Windows 10.
SMB1 был отключен. Включил через PowerShell, не помогло. Как было до обновления - не знаю пока, завтра посмотрим, но всё равно, дело, видимо, не в этом. ... |
| 29.05.2018, 00:26 |
BDE и Windows 10.
V.BorzovSMB1 был отключен. Включил через PowerShell, не помогло. Как было до обновления - не знаю пока, завтра посмотрим, но всё равно, дело, видимо, не в этом. Бойся прогресса. ... |
| 29.05.2018, 07:17 |
BDE и Windows 10.
V.Borzov, На локальном компьютере Win 10 64 бита - работает. По сети не используем. ... |
| 29.05.2018, 07:20 |
BDE и Windows 10.
Belotsky SergeV.Borzov, PS: BDE Admin на всех компах запускается? Параметры изменить и сохранить (Apply) можно? Можно удаленно изменить файлы (в любом редакторе) *.NET, и *.LCK? ... |
| 29.05.2018, 07:31 |
BDE и Windows 10.
Belotsky SergePS: BDE Admin на всех компах запускается? Параметры изменить и сохранить (Apply) можно? Можно удаленно изменить файлы (в любом редакторе) *.NET, и *.LCK? Да.Да.Да. При обращении к самому себе по сетевому пути также всё работает без сбоев. ... |
| 29.05.2018, 11:42 |
BDE и Windows 10.
delphi6 Бойся прогресса. Да, оно самое. ... |
| 29.05.2018, 12:05 |
BDE и Windows 10.
28.05.2018 22:26, V.Borzov пишет: > Кто-нибудь еще работает с BDE Может, пора наконец избавиться от этого дерьма? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.06.2018, 15:26 |
BDE и Windows 10.
V.Borzovоступ к файлам базы по пути \\server\db\file.db, путь \\server\db\ после каждого крупного обновления у вынь-10 нужно заноГо настраивать сеть http://www.sql.ru/forum/1294238/windows-10-ne-vidit-set-neopoznannaya-oshibka ... |
| 01.06.2018, 15:38 |
BDE и Windows 10.
Dim2000Может, пора наконец избавиться от этого дерьма? Надо, конечно. Стараюсь изо всех сил. Проблема в том, что "просто перейти" - не получается. Начинают чесаться руки там изменить, тут изменить. В результате изменил всё и сижу теперь и пишу с нуля программу торгового учета, а там за 20 лет столько понаписано, что руки опускаются :) Плюс текучка долбит, никуда не деться от нее... ... |
| 01.06.2018, 16:01 |
BDE и Windows 10.
X11после каждого крупного обновления у вынь-10 нужно заноГо настраивать сеть http://www.sql.ru/forum/1294238/windows-10-ne-vidit-set-neopoznannaya-oshibka Так пока выкручиваемся: Если база не на проапдейченной до 1803 десятки, или на семерке, или на XP, то проблем нет. Если база на десятке с 1803, то тут три варианта: Если лезем к ней с клиентов под 10-ками, то "no more files" происходит через раз. Тут просто-напросто все десятки надо проапдейтить, всё заработает. Если лезем к ней с клиентов под 7-ками, то "no more files" вылазит со 100% вероятностью. На этих клиентах если smb2 отключить, включить smb1, то всё работает. На сервере добавить Smb1. Ужас-ужас. Если лезем с клиентов XP, то это значит, что на 10-ке уже поднят Smb1, и ошибок не возникает. Можно ли как-то настроить Smb2 на сервере, чтобы сервер перестал выкидывать "No more files", когда к нему лезут по smb2 семерки и более старые десятки - хз. А, может, и нельзя. А, может, чем черт не шутит, патчи какие-нибудь выпустят, и всё само заработает? :) ... |
| 01.06.2018, 16:12 |
BDE и Windows 10.
Ещё в 2014 году явно дали понять , что пора переходить на SMB2 которая была ещё в 2007 году выпущена . И дали целых 4 года , перейти на неё. Чего же вы, воробушки, клювом - то клевали? Остались с голым задом, спасаясь как ламантины в Африке ... |
| 01.06.2018, 19:52 |
BDE и Windows 10.
Кукареку Ещё в 2014 году явно дали понять , что пора переходить на SMB2 которая была ещё в 2007 году выпущена . И дали целых 4 года , перейти на неё. Расскажи это копирам от Xerox за дохренелиард рублей, которые в сеть только по SMB1 умеют. ... |
| 01.06.2018, 19:58 |
BDE и Windows 10.
V.BorzovDim2000Может, пора наконец избавиться от этого дерьма? Надо, конечно. Стараюсь изо всех сил. Проблема в том, что "просто перейти" - не получается. Начинают чесаться руки там изменить, тут изменить. В результате изменил всё и сижу теперь и пишу с нуля программу торгового учета, а там за 20 лет столько понаписано, что руки опускаются :) Плюс текучка долбит, никуда не деться от нее...И не нада ничего переписывать. Нарисуйте парсер, который пройдется по DFM и заменит название одних конпонент доступа на другие. Я такое делал когда-то, когда с BDE слазили. ODAC сам умеет конвертировать BDE проекты на свои компоненты, например. ... |
| 02.06.2018, 00:17 |
BDE и Windows 10.
Ну, Oracle выбирать для перевода старого большого проекта с BDE+Paradox это слишком много переделок, надо каждый SQL запрос проверять. Я бы предложил поискать что-то, что позиционирует себя как прозрачная замена BDE. Вот что нагуглилост: - Absolute Database http://www.componentace.com/bde_replacement_database_delphi_absolute_database.htm Но это так, для примера. Там минус большой: устаревшая и неработающая в современных реалиях (тема топика) модель ФАЙЛ-СЕРВЕРак4 ... |
| 02.06.2018, 02:50 |
BDE и Windows 10.
А вот это вообще круто звучит (вот только что нагуглил). Обещают миграцию проекта из любой версии Delphi: https://delphiparser.com/product/bde-to-firedac-free-migration-tool/ ... |
| 02.06.2018, 03:00 |
BDE и Windows 10.
Кроик СемёнНу, Oracle выбирать для перевода старого большого проекта с BDE+Paradox это слишком много переделок, надо каждый SQL запрос проверять. Я бы предложил поискать что-то, что позиционирует себя как прозрачная замена BDE. Вот что нагуглилост: - Absolute Database http://www.componentace.com/bde_replacement_database_delphi_absolute_database.htm Но это так, для примера. Там минус большой: устаревшая и неработающая в современных реалиях (тема топика) модель ФАЙЛ-СЕРВЕРак4 это не замена BDE, это самостоятельная СУБД ... |
| 02.06.2018, 07:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040781]: |
186ms |
63ms |
| others: | 231ms |
| total: | 528ms |
