Почтовый клиент на Indy. Врет с количеством писем на сервере.
Не пойму в чем дело, пытаюсь с gmail.com получить через IdPOP31.UIDL(Memo1.Lines) идентификаторы писем. Приходит обрезанный до 254 элементов список. В ящике лежит боле 1,5 тыс писем, а получаю я какой-то хвостик. Попробовал через IdPOP31.CheckMessages - снова 254 сообщения. Что за ерунда? Пробовал и в D2010 и в XE10 - результат одинаков. Возможно тут чудит SSL, но без него никак. Код вроде простой: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 08.06.2018, 21:15 |
тебе нужно подключаться через IMAP ... |
| 08.06.2018, 21:22 |
Думаю лучше задать этот вопрос автору indy. Он тут сидит постоянно: http://bcbj.org/forums/viewforum.php?f=10&sid=e022f859f55a36e1a172e415bf163bad ... |
| 08.06.2018, 21:25 |
СтрадалецъЧто за ерунда? Ограничение г..мейла. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.06.2018, 21:31 |
Dimitry SibiryakovСтрадалецъЧто за ерунда? Ограничение г..мейла. вот это ещё тоже: авторПримечание. Чтобы не потерять доступ к собственному аккаунту, убедитесь, что не превышаете лимиты по трафику для протокола IMAP: не более 2500 МБ в день на скачивание и не более 500 МБ в день на загрузку. Если вам нужно настроить IMAP-доступ к одному аккаунту на нескольких компьютерах, делайте перерывы после настройки на каждом устройстве. ... |
| 08.06.2018, 21:37 |
Однако... Интересно на кой это ограничение? Снижают нагрузку на сервер? ... |
| 08.06.2018, 22:18 |
СтрадалецъНе пойму в чем дело, пытаюсь с gmail.com получить через IdPOP31.UIDL(Memo1.Lines) идентификаторы писем. Приходит обрезанный до 254 элементов список. В ящике лежит боле 1,5 тыс писем, а получаю я какой-то хвостик. Попробовал через IdPOP31.CheckMessages - снова 254 сообщения. Что за ерунда? Пробовал и в D2010 и в XE10 - результат одинаков. Возможно тут чудит SSL, но без него никак. Код вроде простой: На всякий случай влезу. Вполне возможно, что это сервер гмейла чудит. Например, если получить текст письма, то в следующий раз его просто не будет в списке доступных для чтения. Типа раз ты считал, то и дальше оно не нужно. Хотя нормальные реализации удаляют только по явному Delete c последующим Quit Я бы сказал так - pop3/imap поддерживают так себе. У гугла целевой способ работы с письмами - через их API. ... |
| 09.06.2018, 09:21 |
Страдалецъ, Synapse через IMAP нормально работает с GMail. Indy так себе. ... |
| 09.06.2018, 23:27 |
СтрадалецъОднако... Интересно на кой это ограничение? Снижают нагрузку на сервер? помню, на fonarik.tv обменивались фмльмами так: заводишь новый эккаунт на gmail'e, закачиваешь туда фильм кусочками и даришь эккаунт сайту. И все оттуда качают. Думаю, против таких раздач ограничение. ... |
| 10.06.2018, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040767]: |
201ms |
37ms |
| others: | 243ms |
| total: | 532ms |
