Странные утечки памяти
Что делать, если стандартный Код: pascal 1. Видит утечки Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Стоит включить EurekaLog то программа в конце зависнет, и закроется без вывода чего - либо - то. Может стоить забить? Раз EurekaLog 7.6.6.39 не видит ничего. И как может быть? TObject x 11 и Unknown x 1479 Напрягают ... |
| 10.06.2018, 19:37 |
Может у эврики выключен отлов утечек в памяти, поэтому и нет отчета в конце. ... |
| 10.06.2018, 20:05 |
Что - то было не включено. Включил всё, ошибку нашёл - исправил, теперь. После устранения ошибки (Пробовал настройки сбрасывать) Он всегда выдаёт такое. И не важно, с EurekaLog я собрал, или без Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 10.06.2018, 20:37 |
- EurekaLog бесполезная ботяга. Всё пере тыкал в настройках, всё пересоздал в проекте. Переустановил. Всё равно молчит Лишь работает, когда идёт обращение к не существующей памяти, и прочее. ... |
| 10.06.2018, 21:09 |
Есть такое подозрение. Что ошибка происходит уже после того, как EurekaLog сложил над программой полномочия Потому как срабатывает дальше оригинальный менеджер памяти ... |
| 10.06.2018, 21:14 |
EurekaLog, Можно было проще решить, вот так: Код: pascal 1. ... |
| 10.06.2018, 21:35 |
EurekaLogЕсть такое подозрение. Что ошибка происходит уже после того, как EurekaLog сложил над программой полномочия Потому как срабатывает дальше оригинальный менеджер памяти Я проверяю корректное встраивание эврики в приложение путем вызова исключения типа "raise Exception" по нажатию на комбинацию клавишь. Необходимо убедиться, что эврика действительно установилась и включена. ... |
| 10.06.2018, 22:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040765]: |
61ms |
56ms |
| others: | 237ms |
| total: | 400ms |
