SDAC Сброс транзакции
Использую SDAC 7.3.12. При возникновении ошибки меняется номер транзакции. Это приводит к тому, что данные из предыдущей транзакции исчезают. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. На скрине из Profiler ниже видно, что после use [qweqasdasd] стартует другая транзакция (191006), у которой TransactionId отличается от той, что я стартовал (190848). Возможно ли изменить такое поведение? Хотелось бы, чтобы весь код выполнялся в рамках одной транзакции (190848), которую я стартовал. ... |
| 25.05.2018, 13:49 |
Что-то картинка не вставилась. ... |
| 25.05.2018, 13:52 |
Автокоммит?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.05.2018, 13:53 |
Dimitry Sibiryakov, У соединения AutoCommit выключен. Из опций у con: TMSConnection KeepDesignConnected = false. Всё остальное - по умолчанию. ... |
| 25.05.2018, 14:29 |
Тут скорее такое поведение: при ошибке происходит роллбак всей транзакции, но т.к. дальше идут операции то стартует новая транзакция. ... |
| 25.05.2018, 14:32 |
да и не грех проверять InTransaction при коммитах и роллбэках ... |
| 25.05.2018, 22:56 |
ну и как финал, что мешает в msqry2 выполнить и хранимку и сразу вернуть резалтсет? тогда у вас будет нормальный контроль транзакции внутри хранимки ... |
| 25.05.2018, 22:59 |
энди, приведённый пример -- тестовый. На самом деле очень много действий выполняется в рамках одной транзакции. И работа ориентирована на некий флаг - существование записи в определенной таблице. А флаг InTransaction я проверю после ошибки. и xact_abort тоже. ... |
| 26.05.2018, 00:23 |
лучше чтобы транзакция не выполнялась долго, в ее контексте и блокировки и бог его знает что еще происходит. как вариант выполнять запрос не через коннекшн, а через запрос, там тогда можно нормально обработать ошибку и вернуть ее через return, а не райзеррор на клиента как фактически скорее всего срабатывает тут. Попробуйте. ... |
| 26.05.2018, 13:30 |
Флаг InTransaction у соединения после ошибки - true. Т.е. ориентироваться на этот флаг нельзя. xact_abort тоже не устраивает. Работа с базой происходит через запрос. В рамках транзакции происходит изменение конфигурации системы. Короткую транзакцию (на одно действие) сделать нельзя, т.к. конфигурация системы не может быть частично измененной. При накатывании конфигурации фиксируются ошибки. И если ошибки присутствуют, транзакция откатывается (TMSConnection.Rollback), а список ошибок показывается клиенту для устранения. Конфигурация может накатываться как вызовом процедур, так и вызовом скриптов. И если в вызовах процедур есть return, то при выполнении скриптов return реализовать не получится. Проблема в том, что после ошибки, полученной в ходе выполнения скрипта, где-то под капотом SDAC стартует новая транзакция, а предыдущая откатывается полностью. Поведение, что транзакция полностью откатывается, меня устраивает. Не устраивает, что стартует новая. Я не проверял, но думаю, что если подтвердить транзакцию, то в базе будут только те данные, которые попали в неё в рамках новой транзакции. Возможно, это фича SDAC. Тогда возможно есть какой-то флаг у соединения, который изменяет такое поведение (старт новой транзакции, если предыдущий запрос завершился по ошибке райзеррор). ... |
| 28.05.2018, 12:25 |
попробуй выполнять Код: pascal 1. не через TMSConnection, а через TMSQuery ... |
| 28.05.2018, 20:04 |
энди, если использовать TMSQuery, а не TMSConnection, то ситуация не меняется, т.к. ошибка в скрипте вызывает raiseerror. И следующий запрос к базе также начинает новую транзакцию. Код: pascal 1. 2. Буду ждать devart. Может быть он прояснит ситуацию. ... |
| 29.05.2018, 09:21 |
что-то мне подсказывает что возможно транзакцию откатывает прямо на сервере столкнувшись с raiseerror. ... |
| 29.05.2018, 09:54 |
эндичто-то мне подсказывает что возможно транзакцию откатывает прямо на сервере столкнувшись с raiseerror. То, что транзакция откатывается, это нормально. Странно то, что следующим запросом новая транзакция начинается. И номер у неё новый. ... |
| 29.05.2018, 10:05 |
goldmi45, так если старая откачена - то как бы всё. её больше нет. она закончилась откатом. ну и, соответственно, при новом запросе новая поднимается. ... |
| 29.05.2018, 12:29 |
махаон скорее всего имеет ввиду что не бывает запросов вне контекста транзакции и если старая у тебя завершилась при Raiseerror то новая просто автоматически будет запущена в момент выполнения следующего запроса. ... |
| 29.05.2018, 13:13 |
хмм. Тогда как определить, что началась новая транзакция? Анализировать Exception? Или же есть явный признак? ... |
| 29.05.2018, 13:54 |
я имею в виду, что после коммита или роллбэка транзакция больше не существует. это два возможных её логических конца. чем бы и где бы эти действия не вызваны. за SDAC не скажу, но IBX номер текущей транзакции возвращает здесь: TIBTransaction.TransactionID ... |
| 29.05.2018, 17:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040759]: |
37ms |
35ms |
| others: | 246ms |
| total: | 353ms |
