WinLicense HardwareID
Получаю HardwareID с помощью функции WLHardwareGetID. В ответ получаю ключ 1111-2222-3333-4444....8888. Что упустил? ... |
| 10.06.2018, 12:18 |
Ключ берётся из WinlicenseSDK.ini А в нём комментарий ; ; This file is intended to be used in an unprotected environment to allow testing ; the behaviour of your program using the Winlicense SDK before protecting. ; ; When your application is protected, this file and values won't be used anymore and ; Winlicense will return the real values for the Winlicense SDK functions. ; Что именно подразумевается под защитой - не понятно. ... |
| 10.06.2018, 14:03 |
Rest992Что упустил? Не обработал exe. В таком случае он грузит dll для отладки. В обработанный exe вызовы из dll подменяются встроенными. Я уже тонкостей не помню, но по мне дак там всё очевидно или полностью описано. ... |
| 13.06.2018, 08:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040756]: |
172ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 486ms |
