Virtual TreeView: Hint мешает кликнуть
Здравствуйте. Данная проблема существует много лет. Думал обновлю как-нибудь компонент и ошибка пропадет. Обновил сегодня Virtual TreeView (далее tv), но проблема осталась. А может дело и не в Virtual TreeView. Проявляется баг хитро. 1. Есть таблица (tv), в которой данные ячейки полностью не влезают и если навести курсор, то появляется подсказка (hint). 2. Нажимаем клавишу для открытия карточки это строки. Именно клавишу, а не даблклик мышкой, и подсказка должна быть видна в этот момент. 3. В открывшейся карточке тоже есть таблица (vt) и также столбец, в котором не все данные влезают. 4. Наводим мышкой на ячейку, появляется подсказка. 5. И вот дальше эта подсказка мешает сделать двойной клик по строке в том месте, где висит подсказка. Раздается звуковой сигнал и клики не проходят. Такое ощущение, что первая подсказка как-то "не до конца пропала" и это мешает второй подсказке корректно работать. Наверно сложно это представить. Могу ролик снять или исходники примера выложить. Сам я в исходниках компонента эту проблему не исправлю. ... |
| 15.06.2018, 15:59 |
Прилагаю исходники тестового проекта для демонстрации данной ситуации. У вас должен быть установлен Virtual TreeView. 1. Запускаем программу. 2. Наводим мышкой на элемент - появляется подсказка. 3. Пока подсказка не исчезла нажимаем F2. 4. Открывается такая же форма. 5. Наводим мышкой на элемент - появляется подсказка. 6. Пока подсказка на экране пробуем кликнуть или даблкликнуть не элементе - не выходит. Идет звук ошибки. ... |
| 19.06.2018, 18:38 |
Скрин. ... |
| 19.06.2018, 18:38 |
shmelina, А если в код, который открывает второе окно, добавить Application.CancelHint; перед открытием? ... |
| 19.06.2018, 18:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040729]: |
230ms |
35ms |
| others: | 209ms |
| total: | 515ms |
