DevExpress - tcxBarEditItem не очищает значение, если он в фокусе
На две кнопки повесил два события: - на первую "..." - выбор из диалогового окна, на вторую "x" - очистка контрола. Первая работает хорошо - выбираешь значение из диалога, и оно подставляется в контрол (здесь: Взвешивание). Но вторая очищает внутренние переменные, как и требуется, но сам контрол не очищает. Многочисленными экспериментами было установлено, что если событие очищения вешаешь на кнопку ВНЕ контрола (на рисунке правая синяя стрелка), то контрол очищается нормально. Т.е. если событие инициировано изнутри контрола, он находится в фокусе, то он не очищается. Вышел из положение следующим образом: при нажатии этого крестика сначала принудительно смещаю фокус на соседний контрол, потом вызываю очищение - так работает. Но это "костыль". Можно ли как-то добиться правильной работы самого элемента tcxBarEditItem без таких танцев с бубном? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Первая кнопка "..." работает нормально только потому, что при ее нажатии вызывается диалоговое окно, и фокус, соответственно с контрола убирается. ... |
| 19.06.2018, 02:34 |
svnvlad, https://www.devexpress.com/Support/Center/Question/Details/Q255800/setting-and-clearing-the-tcxbaredititem-content Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.06.2018, 05:31 |
ma1tus, ну там же написано // Only when the focus goes to another component the control's text is appears empty TcxCustomEdit(Sender).EditValue := Null; Я Null тоже прописывал, поведение не изменялось. Работало только тогда, когда фокус был вне компонента. ... |
| 19.06.2018, 13:01 |
Причем в этом примере написано, что компонент корректно отобразит изменения только, если он потеряет фокус. В примере все работает, но фокус ведь продолжает оставаться (курсор мигает внутри). Как это так? ... |
| 19.06.2018, 13:14 |
Попробуйте так: Код: sql 1. 2. ... |
| 19.06.2018, 13:41 |
svnvladв этом примере написано, что компонент корректно отобразит изменения только, если он потеряет фокусТС-ом на том форуме svnvladно фокус ведь продолжает оставаться (курсор мигает внутри). Как это так?и оставлено без изменений автором ответа ... |
| 19.06.2018, 13:45 |
ma1tus, Вызывает ошибку ... |
| 20.06.2018, 05:11 |
svnvlad, Не очевидно, как у вас вызывается actClearReportCodeExecute. На всякий: Using the Sender Parameter Этот код для обработчика кнопки у самого компонента: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Для "доступа снаружи"... что-нибудь вроде (ExpressBars 17.2.7): Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.06.2018, 06:40 |
ma1tusДля "доступа снаружи"К TcxCustomEdit ... |
| 20.06.2018, 07:03 |
ma1tus, клево! Вот так работает: Код: pascal 1. 2. 3. 4. даже без этого: Код: pascal 1. Видимо фокус уже находится на нем, раз нажали его кнопку. А зачем фокус, он разве без фокуса не способен присваивать значение? И что такое Links[0].Control? ... |
| 20.06.2018, 13:59 |
Спасибо! ... |
| 20.06.2018, 14:02 |
svnvladраз нажали его кнопку.В той версии, где проверял, "Inner"Edit'у присваивается nil после ухода фокуса, и на кнопки ButtonEdit'a не предусмотрено назначение экшенов... хотя, если, зачем-либо, вызывать ActionExecute из ButtonClick... ) ... |
| 20.06.2018, 15:17 |
Проверить настройку AlwaysSaveText, по которой можно отключить/включить очистку текстового поля в баре при потере фокуса. ... |
| 20.06.2018, 15:27 |
ma1tussvnvladраз нажали его кнопку.В той версии, где проверял, "Inner"Edit'у присваивается nil после ухода фокуса, и на кнопки ButtonEdit'a не предусмотрено назначение экшенов... хотя, если, зачем-либо, вызывать ActionExecute из ButtonClick... ) Дык, контрол с редактором создается динамически поверх бара только в момент фокусировки, до этого его просто не существует (InnerEdit = nil). ... |
| 20.06.2018, 15:29 |
JaDiДык, ...Вроде того, потом подставляется из созданныхJaDiAlwaysSaveTextУ ТС'а до смены значения не доходитsvnvladLinks[0].ControlВ хелпе же) ... |
| 20.06.2018, 16:01 |
Установите у соответсвующего tdxBarManager значение AlwaysSaveText в true ... |
| 20.06.2018, 16:41 |
shaposhУстановите у соответсвующего tdxBarManager значение AlwaysSaveText в true Установлено. ... |
| 21.06.2018, 05:24 |
JaDiДык, контрол с редактором создается динамически поверх бара только в момент фокусировки, до этого его просто не существует (InnerEdit = nil). Визуально существует, а на самом деле не существует? ... |
| 21.06.2018, 05:26 |
На самом деле еще проверку на Nil надо делать, иначе, если это диалоговое окно и фильтр назначается извне, то происходит Access violation. Код: pascal 1. 2. ... |
| 21.06.2018, 05:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040721]: |
47ms |
71ms |
| others: | 226ms |
| total: | 393ms |
