OnClick у динамически созданного пункта MainMenu.
Всем привет! Ранее я спрашивал как удалять динамически созданные пункты в MainMenu, это я сделал, спасибо добрым людям. Теперь у меня не получается сделать OnClick у каждого созданного пункта свой . Процедура дабавления: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.05.2007, 11:05 |
y> Она работает, но какой бы пункт меню я не выбрал, выполняются одни и y> теже действия, а хотелось бы чтоб разные, пробовал условие сообразить, y> но чёт не получилось. Что можно придумать? Заранее благодарен! какое условие то надо? sender.name на пойдет? -- С уважением Кочмин Александр Firebird Foundation associate member #257 Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 13.05.2007, 11:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 13.05.2007, 11:10 |
Условие самое обычное, если выбран пункт такой-то, то так-то и всё! сейчас вот так попробую: Код: plaintext ... |
| 13.05.2007, 11:42 |
Если действия однотипные, разумнее импользовать Tag, или присвоение имени итемам с последующим мх чтением в событии TComponent(Sender).Name --- aka VIR. No pity. No mercy. No remorse. No Regret ... |
| 13.05.2007, 12:28 |
Что-то никак не получается сделать этот OnClick. автор Infernal V. Raven Если действия однотипные, разумнее импользовать Tag, или присвоение имени итемам с последующим мх чтением в событии TComponent(Sender).Name Действия однотипные, моя прога запускается и в меню создаются пункты по такому принципу: while not DataModule8.Table1.Eof do begin Kniga:=DataModule8.Table1.fieldbyname('N_Knigi').AsInteger; Form2.addsubitem('Книга №'+ inttostr(Kniga), Kniga); DataModule8.Table1.Next; end; т.е. из БД читается запись, создаётся пункт меню с именем ‘Книга №’+номер из БД. А OnClick, у каждого пункта, нужен чтоб открыть в БД запись с этим номером. Например: меню с Caption Книга №1, должна открыть в БД запись N_Knigi=1 ... |
| 13.05.2007, 13:12 |
Пиши в TMenuItem.Tag номер книги, а в едином обработчике OnClick считывай Tag кликнутого пункта меню. Для этого нужно все-таки понять суть и назначение Sender'а в обработчиках событий: Код: plaintext 1. ... |
| 13.05.2007, 13:57 |
A.K.Пиши в TMenuItem.Tag номер книги, а в едином обработчике OnClick считывай Tag кликнутого пункта меню. Для этого нужно все-таки понять суть и назначение Sender'а в обработчиках событий: Код: plaintext 1. ОК, спасибо за совет! Буду разбираться. ... |
| 13.05.2007, 15:47 |
Спасибо!! Fedor_71 Чего только не придумают с этим Sender и Self весь день голову ломал, как выловить имя нажатой кнопки в MDI приложении. Label1.Caption := (Sender as TMenuItem).Name; ... |
| 09.11.2007, 15:47 |
Fedor_71Спасибо!! Fedor_71 Чего только не придумают с этим Sender и Self весь день голову ломал, как выловить имя нажатой кнопки в MDI приложении. Label1.Caption := (Sender as TMenuItem).Name; Был какой-то нюанс с этими меню. Я сейчас не вспомню точно, но как-то нарвался, что в качестве Sender приходил TAction. ... |
| 09.11.2007, 16:10 |
Всем, добрый день! сталкнулась с такой же проблемой... не могу присвоить OnClick у каждого созданного пункта свой. у меня проблема в том что надо читать имя процедури из ини файла: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. в файле main.ini: [Menu1] Item0=N1;Название Item1=N2;Сумма [Menu2] Item0=N3;ФИО Item1=N4;Адрес пожалуйста, очень надо!!помогите разобраться!! ... |
| 17.03.2009, 17:55 |
konffetkA, Вот это? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 17.03.2009, 21:21 |
2 konffetkA Предлагаю создать таблицу записнй из 2 полей вида: имя процедуры, ссылка на процедуру При присваивании искать ссылку в этой таблице. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.03.2009, 08:32 |
GatorkonffetkA, Вот это? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. так я пробывала...но в MyClick тоже надо указать что за имя процедуры ведь для каждого пункта в меню действия абсолютно разные.. ... |
| 18.03.2009, 09:55 |
Green2 2 konffetkA Предлагаю создать таблицу записнй из 2 полей вида: имя процедуры, ссылка на процедуру т.е. просто создать табл. stringGrid куда это и указывать? а это: Green2 При присваивании искать ссылку в этой таблице. как правильно организовать? ... |
| 18.03.2009, 10:00 |
а можно как то определить, когда я вытаскиваю из ини-файла название процедуры,чтоб процедура опредилялась как процедура, а не как просто вытащенная строка из файла??? ... |
| 18.03.2009, 11:08 |
konffetkAа можно как то определить, когда я вытаскиваю из ини-файла название процедуры,чтоб процедура опредилялась как процедура, а не как просто вытащенная строка из файла??? Можно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 18.03.2009, 11:57 |
riliokonffetkAа можно как то определить, когда я вытаскиваю из ини-файла название процедуры,чтоб процедура опредилялась как процедура, а не как просто вытащенная строка из файла??? Можно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ооооооооо то что НАДО!!!!!!! спасибо огромное!!! ... |
| 18.03.2009, 12:27 |
автор M.Data:=Pointer(Self); M.Code:=Self.MethodAddress('Dummy'); Proc := TProc(M); Proc; Истинная жесть. Не надо так делать. ... |
| 18.03.2009, 12:30 |
Michael Longneckавтор M.Data:=Pointer(Self); M.Code:=Self.MethodAddress('Dummy'); Proc := TProc(M); Proc; Истинная жесть. Не надо так делать. почему? оно так работает единственное что у меня все клики сразу вылазят а не только для выбранного пункта меню...: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.03.2009, 13:18 |
EgaFedor_71Спасибо!! Fedor_71 Чего только не придумают с этим Sender и Self весь день голову ломал, как выловить имя нажатой кнопки в MDI приложении. Label1.Caption := (Sender as TMenuItem).Name; Был какой-то нюанс с этими меню. Я сейчас не вспомню точно, но как-то нарвался, что в качестве Sender приходил TAction. Возможно по клику на меню висел ActionList, который и вызывал Action.Execute? ... |
| 18.03.2009, 13:21 |
тут опять проблемка возникла.. у меня TMenuItem(Sender).Name (имя пункта меню) теряется при переходе на процедуру. а в некоторых процедурах нужно как раз это имя.почему оно теряется? и как можно исправить? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 19.03.2009, 14:10 |
Вам надо объявить TProc как Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 19.03.2009, 14:21 |
rilioВам надо объявить TProc как Код: plaintext 1. Код: plaintext точно! получилось!! СПАСИБО!!!!!!!!!!! :) ... |
| 19.03.2009, 14:27 |
При создании динамического события для TMenuItem, чтобы узнать номер выбранного динамического пункта, надо обратиться к его полю MenuIndex. Пример для OnClick динамического элемента: procedure TForm1.OnClickPunktMenu(Sender: TObject); Var punkt:TMenuItem; begin punkt:=(Sender as TMenuItem); x:=punkt.MenuIndex; ... end; x - это выбранный пункт меню, его порядковый номер, независимо от поля Tag. Дальше обрабатываете полученное значение как вам надо по типу "если х=..., то выполнить то-то и то-то". ... |
| 26.06.2018, 22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040693]: |
267ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 586ms |
