Запись в ячейку cxGrid с помощью ADOTable
Добрый день! Вопрос простой, но я сильно туплю... Надо по изменению одной ячейки в cxGrid менять дату в соседней ячейке. Делаю так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Дата меняется, а вот изменяемое значение пропадает и в базу не заносится! Подскажите как правильно сделать? ... |
| 03.07.2018, 07:08 |
Тут всё в кучу. Надо либо на датасете ловить изменения и там же менять (например, AfterEdit), либо на EditValueChanged запускать свое событие PostMessage, ловить его на форме и там уже дальше менять (т.к. в момент EditValueChanged у грида сохранено еще прошлое значение). ... |
| 03.07.2018, 08:08 |
Спасибо JaDi за совет. Мне кажется ничего ловить не надо и обрабатывать отдельно, ведь без Код: pascal 1. все вводится без проблем. Мне просто не понятна природа такого глюка. В этот момент что, фокус пропадает или ADO не может одновременно несколько полей поменять? Мне кажется проблема в обработке. В onEditValueChanged новое значение получаю из Код: pascal 1. Может можно напрямую в cxGrid записать? (с DBGrid раньше так и делал) ... |
| 03.07.2018, 09:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040672]: |
56ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 320ms |
