программа блокирует доступ по rdp
Есть прога написаная на делфях, клиент который на локальной машине общается с сервером по сокетах на по 127.0.0.1 апишнику. Наблюдается очень странное явление у нескольких клиентов (прога и клиент и сервер работают круглые сутки на vps), днем все хорошо, потребление оперативное памяти и процессорных ресурсов смехотворное, а утром уже ребята не могут подключится к серверу по rdp. Сделал логирование. Судя по логам все работает, в 8-9 утра клиент серверный обмен между прогами работает на ура, а по RDP не как не подключится, приходится только перезапускать ВПС через админку хостера. ... |
| 14.06.2018, 10:50 |
forward12, а если проблемный комп оставить на сутки, но прогу дельфёвую остановить - то все хорошо? Ну, с чего-то ведь ты решил, что на форуме дельфи тебе помогут, ОК? ... |
| 14.06.2018, 11:19 |
чччД__forward12, а если проблемный комп оставить на сутки, но прогу дельфёвую остановить - то все хорошо? Ну, с чего-то ведь ты решил, что на форуме дельфи тебе помогут, ОК? если на сервере не стартовать делфи прогу, то сервер работает себе вполне стабильно. Может этот топик и в ветке про администрирования тоже бы прижился, но может кто сталкивался с таким экзотическим багом. Я сделал даже каждые 2 часа автоматический рестарт сервера принимающего данные от клиентов, думал может там буфер переполняется или очередь данных передаваемых по сокету, но даже эти рестарты не спасают от недоступности сервера. Попросил парочку клиентов запустить прогу рано утром и проверить ее +- через 12 часов работы. ... |
| 14.06.2018, 14:11 |
Утечка ресурсов. Любых. Да хоть оперативной памяти, хоть свободного места на диске.... Ну и "не как не подключится" - это тоже хорошее описание проблемы. Ищите в логах осмысленное сообщение об ошибке. Где-то же оно в операционной системе должно быть. ... |
| 14.06.2018, 14:23 |
forward12, какие ресурсы перед рестартом потребляются? что в журналах? какие задания есть в планировщике? какой еще софт установлен? логирование сделай памяти, кол-во дескрипторов и т.п. по всем процессам... например. ... |
| 14.06.2018, 14:25 |
Это называется начало рабочего дня -- народ приход и массого запускает свои рабочие места и нужные программы, чтобы начать работу или закончить с долгами. Отсюда повышенная нагрузка в первые часы, которая постепенно спадает. ... |
| 14.06.2018, 14:31 |
друзья, спасибо за коменты, сделаю более подробный ответ. На ВПС сервере больше софта кроме проги проги нет других программ. Эти серера принаджелат клиентам и я на одном из них делал ревизию программ. Больше ничего кроме вышеуказанной проги нет. Теперь касательно ресурсов, дисковое пространство точно не подъедается. Что там оперативной памятью не готов сказать, знаю что за первые 6-8 часов утечек оперативной памяти точно нет, прога как потребляла при старте 3 мб так и продолжает потреблять этот же обьем памяти. А вот свободную оперативную память постараюсь залогировать чтобы понимать сколько свободной оперативы осталось перед перезагрузкой когда пользователи пытаются подключится, ну и дескрипторы тоже залогирую. ... |
| 14.06.2018, 19:41 |
forward12, в журнале-то что на сервере и на клиенте? если пусто - искать, как включить логирование ... |
| 14.06.2018, 21:30 |
| 15.06.2018, 01:40 |
forward12, для начала получите доступ к VPS другим способом. Любой нормальный хостер предоставляет доступ к консоли VPS через браузер. Если такого нет - поставьте любую прогу по удаленному управлению компом, к примеру LiteManager. Если проблема действительно с RDP то вы сможете провести хоть какую-то диагностику. А если доступа не будет и с помощью других средств удаленного управления - тогда нужно копать совсем в другую сторону. ... |
| 15.06.2018, 09:35 |
камрады, спасибо всем за помощь, проблемы были у хостера, хостер пофиксил проблемы на уровне виртуализации или самих ресурсов и все заработало на ура. ... |
| 05.07.2018, 14:25 |
forward12камрады, спасибо всем за помощь, проблемы были у хостера, хостер пофиксил проблемы на уровне виртуализации или самих ресурсов и все заработало на ура. Забавно. Особенно на фоне заявления, "установлено, что проблема именно из-за запуска дельфийской программы": 21490994 ... |
| 05.07.2018, 15:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040657]: |
53ms |
53ms |
| others: | 239ms |
| total: | 384ms |
