Обработка по действию компонента PopupMenu
Доброго дня! Подскажите пожалуйста Delphi 5. На форме есть Button и PopupMenu...При нажатии на кнопку(OnClick) появляется контекстное меню с 2-мя вложенными пунктами. При нажатии на пункт (OnClick) вызывается отчет, сформированный в FastReport...все работает...хочу внести следующие изменения: допустим, если в контекстном меню PopupMenu нажат пункт вызова отчета при нажатой клавише Shift - отчет вызывается на редактирование... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. На пункте компонента PopupMenu код редактирования не срабатывает.. Если вызов отчета повесить на кнопку (OnMouseDown), код редактирования отрабатывает...Но увы, отчета у меня 2, при нажатии на кнопку надо выбрать 1-ый отчет или 2-ой ... |
| 13.07.2018, 14:15 |
В OnMouseDown запоминай состояние шифта, а в OnClick проверяй его. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2018, 14:19 |
В обработчике кнопки, меню, акции (TAction) и т.п. Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 13.07.2018, 14:27 |
wadman, Благодарю! ... |
| 13.07.2018, 14:42 |
wadmanGetKeyState(VK_CONTROL) Это плохо работает при недостатке мощности ЦПУ: между кликом и срабатыванием кода проходит много времени за которое клавиша уже может быть отпущена (или наоборот - нажата для совсем других целей). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2018, 14:47 |
GetKeyboardState или GetAsyncKeyState - наиболее быстры ... |
| 13.07.2018, 15:46 |
Dimitry SibiryakovЭто плохо работает при недостатке мощности ЦПУ Давно не работал на 8086. ... |
| 13.07.2018, 15:49 |
По логике, этот функционал не то, что по разным кнопкам надо разнести, а по разным менюхам. ... |
| 13.07.2018, 16:09 |
AX-ClassПо логике, этот функционал не то, что по разным кнопкам надо разнести, а по разным менюхам. Чего мелочиться? В разный софт. П.С. Так проще в плане, что имеется прямой доступ к открытому датасету, где данные в текущий момент отфильтрованы под отчет. Либо текущие переменные в рантайме с нужными значениями. ... |
| 13.07.2018, 16:30 |
wadmanAX-ClassПо логике, этот функционал не то, что по разным кнопкам надо разнести, а по разным менюхам. Чего мелочиться? В разный софт. П.С. Так проще в плане, что имеется прямой доступ к открытому датасету, где данные в текущий момент отфильтрованы под отчет. Либо текущие переменные в рантайме с нужными значениями. Не противоречит. Как скрытая фича для себя и продвинутых пойдет. Но не иметь отдельное меню "Редактировать ..." - странно. А когда оно есть, уже смотрим на неудобства. Сомневаюсь, что их будет. ... |
| 13.07.2018, 17:13 |
AX-Class, да, фича только для группы администраторов! ... |
| 13.07.2018, 18:20 |
SlavikArhanAX-Class, да, фича только для группы администраторов! Про эту фичу все забудут через месяц и опять придут к тебе с вопросом - "почему при Shift вызывается редактор?". Разнеси по разным пунктам меню и будет тебе счастье. ... |
| 16.07.2018, 09:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040619]: |
204ms |
63ms |
| others: | 240ms |
| total: | 556ms |
