JvRichEdit ошибка при вставке OLE-объекта (doc-файла), начиная с Win 10 1803
Добрый день, уважаемые форумчане! Имеем it-проект, работающий с БД. Для объектов одной из его подсистем требуется, чтобы пользователь имел возможность привязывать сопроводительную документацию в формате doc MS Word. Ранее было принято решение использовать компонент JvRichEdit (из JEDI VCL). В нем реализована поддержка вставки OLE-объектов, в частности документов MS Word. В результате без проблем вставлялись doc-файлы любой сложности и сохранялись в нашу БД, при этом их без проблем можно было распечатать, используя компонент frxRichView из генератора отчетов FastReport. Но начиная с Win 10 версия 1803, при вызове JvRichEdit.Lines.SaveToStream(ms) возникает ошибка (SaveToStream используем, чтобы потом полученный ms: TMemoryStream сохранить в БД). При этом вставка doc-документа, т.е. вызов JvRichEdit.InsertObjectDialog, проходит и сейчас нормально и doc-документ вставляет нормально. Ошибка при вызове JvRichEdit.Lines.SaveToStream(ms) такая: сначала выскакивает Invalid floating point operation, затем access violation at address 73AD75E1 in module 'RICHED20.dll' Начали копаться в JvRichEdit.pas - ошибку вызывает вызов SendMessage(FRichEdit.Handle, EM_STREAMOUT, TextType, LPARAM(@EditStream)) в методе TJvRichEditStrings.DoExport; Есть подозрение, что в Microsoft что-то намудрили с библиотекой RichEd20.dll в новой версии Win10. Во всех предыдущих версиях Windows даже в более ранней Win10 - код работает нормально. Что можете посоветовать, как быть? Заранее спасибо! ... |
| 27.07.2018, 19:12 |
srj.frl, привязка к встроенному в винду ричу рано или поздно приводит к тому, что случилось у вас. из простых (но плохих) решений можно предложить вытащить дллку из винды где работало. из хороших - поменять компоненту. ... |
| 27.07.2018, 22:26 |
makhaonsrj.frl, привязка к встроенному в винду ричу рано или поздно приводит к тому, что случилось у вас. из простых (но плохих) решений можно предложить вытащить дллку из винды где работало. из хороших - поменять компоненту. 1. пробовали подменять - не помогло 2. какую альтернативную компоненту посоветуете? ... |
| 27.07.2018, 22:43 |
srj.frl2. MS Word - не предлагать?В нем реализована поддержка вставки OLE-объектов, в частности документов MS Word. ... |
| 27.07.2018, 23:12 |
ma1tussrj.frl2. MS Word - не предлагать?В нем реализована поддержка вставки OLE-объектов, в частности документов MS Word. Не подойдет т.к. нужно выводить на печать через FastReport. Дело в том, что у нас формируются различные отчеты в FastReport и в некоторых из них дополнительно выводится как раз-то эта сопроводительная документация (doc-файлы). ... |
| 27.07.2018, 23:32 |
Обновить мс офис ... |
| 27.07.2018, 23:54 |
JaDiОбновить мс офис установлен Office 2016, по-моему 2018 еще не придумали ... |
| 28.07.2018, 00:13 |
srj.frlнужно выводить на печать через FastReportНепонятно, зачем вам нужна эта FR-прослойка, тем более - для отчетов сложных... Как вариант-изврат, если уж архитектура такая, что вся завязана на FR, можно и из его скрипта формировать вордовский док-т, добавляя туда doc-файлы. ... |
| 28.07.2018, 00:18 |
ma1tussrj.frlнужно выводить на печать через FastReportНепонятно, зачем вам нужна эта FR-прослойка, Возможно не очень хорошо пояснил. Наша программа достаточно специализированная для предприятий определенной промышленности. Работает с БД, выполняет различные тех. задачи, ведет производственный учёт. Проще говоря, чем-то отдаленно напоминает 1С, только более узко специализированная. Имеем кучу всевозможных специализированных отчетов. Для построения отчетов используем FastReport. Есть несколько отчетов, где на нескольких страницах выводятся спец. данные, получаемые из БД программы и часть из них вычисляемые. В конце этих нескольких отчетах в компонент TfrxRichView выводится сопроводительная документация - как раз-то те doc-документы, которые у нас можно загружать в определенном справочнике. ... |
| 28.07.2018, 00:32 |
srj.frl, Понятно. В минимальном пакете DevExpress, кажется, есть их RichEdit на базе системного, можно его проверить ... |
| 28.07.2018, 00:42 |
ma1tussrj.frl, Понятно. В минимальном пакете DevExpress, кажется, есть их RichEdit на базе системного, можно его проверить Проверяли - тоже самое, более того у него есть свойство RichEditClass, в котором можно указать библиотеку RichEdit10.dll или RichEdit20.dll или RichEdit41.dll ... |
| 28.07.2018, 02:26 |
У нас есть и RichEditControl, который можно попробовать формировать и распечатывать DOC файлы, не требуя наличия ворда. Правда надо проверять на месте. Есть вещи, в офисе, которые (пока?) не поддерживаются ... |
| 28.07.2018, 02:47 |
white_niggerУ нас есть и RichEditControl, который можно попробовать формировать и распечатывать DOC файлы... RichEditControl - самописный (можно получить?) или это из сторонней библиотеки? ... |
| 28.07.2018, 08:55 |
srj.frlОшибка при вызове JvRichEdit.Lines.SaveToStream(ms) такая: сначала выскакивает Invalid floating point operation, затем access violation at address 73AD75E1 in module 'RICHED20.dll' Начали копаться в JvRichEdit.pas - ошибку вызывает вызов SendMessage(FRichEdit.Handle, EM_STREAMOUT, TextType, LPARAM(@EditStream)) в методе TJvRichEditStrings.DoExport; С делением на ноль у меня была пару лет назад ошибка, правда не с RichEdit'ом. Решилась так: 14407569 ... |
| 28.07.2018, 13:38 |
srj.frlRichEditControl - самописный (можно получить?) или это из сторонней библиотеки?DevExpress ... |
| 29.07.2018, 02:20 |
white_niggersrj.frlRichEditControl - самописный (можно получить?) или это из сторонней библиотеки?DevExpress В DevExpress'e есть только TcxRichEdit. А вот TcxRichEditControl - такого нет. ... |
| 29.07.2018, 23:34 |
мы купили trichview: https://www.trichview.com/ с ним работает всё без вопросов, стоит адекватных денег. возможно найдешь какие-то бесплатные варианты попроще, мы особо не искали. встроенные в винду рич редакторы работают как повезет. наглядный пример. ... |
| 30.07.2018, 10:22 |
makhaonмы купили trichview: https://www.trichview.com/ с ним работает всё без вопросов, стоит адекватных денег. возможно найдешь какие-то бесплатные варианты попроще, мы особо не искали. встроенные в винду рич редакторы работают как повезет. наглядный пример. Спасибо. А как у него SaveToStrem реализован? Еще увидели интересную особенность, если загрузить doc-документ в программе в более ранней версии чем Win10 1803. А затем его открыть в Win10 1803 он нормально открывается. Ошибка возникает только в Win10 1803, когда пытаемся сохранить в Stream. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 30.07.2018, 12:50 |
в коде выше edtRTF указан в var - для пояснения его типа, на самом деле это компонент формы и естественно в указанном var'e его нет ... |
| 30.07.2018, 12:52 |
srj.frl, у него 100% нативного кода, то есть виндовый рич не используется совсем, редактор написан с нуля и с очень богатыми возможностями ... |
| 30.07.2018, 13:11 |
srj.frlВ DevExpress'e есть только TcxRichEdit. А вот TcxRichEditControl - такого нет.Ну давай, расскажи мне, что у нас есть, а чего нет. На ссылку, раз сам не осилил ... |
| 30.07.2018, 14:46 |
white_niggersrj.frlВ DevExpress'e есть только TcxRichEdit. А вот TcxRichEditControl - такого нет.Ну давай, расскажи мне, что у нас есть, а чего нет. На ссылку, раз сам не осилил Какой тип у данного контрола? TcxRichEditControl - не нахожу ... |
| 30.07.2018, 16:32 |
srj.frlwhite_niggerпропущено... Ну давай, расскажи мне, что у нас есть, а чего нет. На ссылку, раз сам не осилил Какой тип у данного контрола? TcxRichEditControl - не нахожу RichEditControl - это название библиотеки, а не контрола ! ... |
| 30.07.2018, 16:42 |
srj.frlTcxRichEditControl - не нахожуT d xRichEditControl ... |
| 30.07.2018, 16:45 |
ma1tussrj.frlTcxRichEditControl - не нахожуT d xRichEditControl Спасибо, посмотрим демку. DevExpress для нас дорог, поэтому в нашем случае, даже если TdxRichEditControl будет работать, не является решением проблемы. Может есть способы получить данные JvRichEdit после вставки doc-документа через JvRichEdit.InsertObjectDialog не вызывает SaveToStream. Насколько я понимаю, когда мы загрузили doc-документ через JvRichEdit.InsertObjectDialog - данные лежат в памяти остается их получить в Stream ... |
| 30.07.2018, 17:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040569]: |
241ms |
77ms |
| others: | 233ms |
| total: | 602ms |
