Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ложное срабатывание антивирусов на проект DELPHI
25 сообщений из 32, страница 1 из 2
    #39689676
_spawn_
Прошу совета у более опытных коллег!
Некоторые антивирусы с http://virustotal.com ругаются на мой exe-файл (DELPHI 7).
Проблема из-за того, что если создать пустой проект и подключить стандартные модули (например, Indy) антивирусы находят в нем "вирус".
Из-за этого многочисленные проблемы с пользователями (боятся устанавливать, не обновляется программа и т.д.).
По некоторым советам сделал цифровую подпись (получил сертификат), проблема осталась..
Как можно решить данную проблему? Может есть компонент, который шифрует exe-файл?
Или компонет, который вставляет asm-коды в объектный код для маскировки библиотечных функций DELPHI.
Или другие способы какие-нибудь...
Заранее спасибо за помощь.
    #39689677
ziv-2014
_spawn_,
Хоть бы ссылку на отчет антивирусов дал? Какие антивирусы?
    #39689679
kmsskm
Помню был какой то вирус, который заражал саму IDE и весь софт уже компилировался зараженным.
Может у тебя тоже самое?
http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=60120
    #39689681
Фотография JayDi
Если на пустой проект ругается, то точно вирус-индюк завелся и надо пофиксить делфи (ссылка есть выше).
    #39689685
_spawn_
Спасибо всем откликнувшимся.
Вот отчет на virustotal:
https://www.virustotal.com/#/file/4b903bfad7d78b4805724e2731d4b1d6b72aa53aec18a542b0a1e675b0947c42/detection
Про вирус, который заражает IDE знаю, с этим не связано. Delphi без вирусов. Проблема только при компиляции этого конкретного exe-приложения. Если убрать весь код и оставить подключенные модули, срабатывание остается. Список модулей привожу на всякий случай..
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
  StdCtrls, Buttons, OleCtrls, SHDOCVW_TLB, ActiveX, ExtCtrls,
  Mask, MSHTML_EWB, ComCtrls, Grids, Menus, ShellAPI, Clipbrd, FileCtrl,
  SHDocVw_EWB, EwbCore, EmbeddedWB, Registry, MPlayer, ToolWin,
  ImgList, WInInet, Theard, AppEvnts, Syncobjs, IdBaseComponent,
  IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient, IdMessageClient, IdSMTP, IdMessage,
  XLSExportComp, IdExplicitTLSClientServerBase, IdSMTPBase,  IdCoderHeader, IdHTTP,
  Variants, IdText, COMOBJ, IdMultipartFormData, DateUtils,
  ExceptionLog, ETypes,  StrUtils, IdAntiFreezeBase, IdAntiFreeze, IdIOHandler, IdIOHandlerSocket,
  IdIOHandlerStack, IdSSL, IdSSLOpenSSL, IdURI, IdAttachmentFile;
    #39689688
_spawn_
Добавление цифровой подписи никак не помогает. Хотя неоднократно встречал в Интернете обратное мнение: что с цифровой подписью ложных срабатываний не будет..
    #39689689
чччД__
_spawn_,
советую забить. Мы раньше переписывались с производителями антивирусов, потом надоело, "проблемным" клиентам просто рекомендуем включать инсталляции с нашими продуктами в список исключений антивируса, или отключать или менять антивирус.
Ну представь себе ситуацию: звонит клиент, который года два назад купил нашу программу, и программа вдруг стала "плохой" из-за того, что антивирус поменял алгоритмы, и что дальше?
Более того, в последнее время по факту часто выясняется, что клиенту делать тупо нехер, он выявил "проблему" с помощью упомянутого вирустотала, то есть он даже не знает версию используемого антивируса, без чего общаться с производителем антивируса вообще не имеет смысла (да-да, требуют версию и часто - номер лицензии).
    #39689690
Гирлионайльдо
_spawn_,
А что это за файлик создаётся и удаляется ?
4b903bfad7d78b4805724e2731d4b1d6b72aa53aec18a542b0a1e675b0947c42.elf
    #39689691
Фотография JayDi
Creation Time
1992-06-19 22:22:17
    #39689692
Фотография JayDi
Гирлионайльдо,
Это контейнер для отчета об ошибке эврики лог (но внутрь него можно засунуть любое содержимое -- да и сам по себе он инфу сливает о компе, скриншот экрана). Но обычную эврику вирустотал не ругается.
    #39689694
_spawn_
авторА что это за файлик создаётся и удаляется ?
Гирлионайльдо, да, это отчет "EurekaLog" - отладочный файл, чтобы находить место ошибки без запуска DELPHI.
    #39689695
_spawn_
JaDiCreation Time
1992-06-19 22:22:17
Спасибо за догадку. Другие exe-шники также создаются с этой датой, ложных срабатываний на них нет..
    #39689699
чччД__
_spawn_... Если убрать весь код и оставить подключенные модули, срабатывание остается. Список модулей привожу на всякий случай..
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
uses
Знаешь, что такое бинарный поиск?
    #39689709
под ван
_spawn_Спасибо всем откликнувшимся.
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
uses
Прикольный у тебя "пустой проект".
    #39689725
_spawn_
чччД__Знаешь, что такое бинарный поиск?
чччД__ , Это когда открыть в шестнадцатеричном редакторе и искать битовую последовательность? А что это может дать?
под ванПрикольный у тебя "пустой проект".
под ван , да, подключен 61 модуль, каждый из них используется в программе...
    #39689735
x1ca4064
_spawn_чччД__Знаешь, что такое бинарный поиск?
Ок, сейчас про Вас все узнаем:
Какой антоним к слову "параллельно"?
    #39689752
_spawn_
x1ca4064_spawn_пропущено...
Последовательно. А что про меня узнавать, обычный старпер на delphi..
    #39689764
Фотография X11
Как вариант, отправлять программу(ы) и исходники в техподдержку антивирусов с жалобой, что ложное срабатывание.
    #39689768
alekcvp
Лол, нет. Это когда спискок uses делится на две половины и определяется на какую из них срабатывает антивирус. Повторять до тех пор, пока не останется один юнит.
    #39689769
чччД__
X11Как вариант, отправлять программу(ы) и исходники в техподдержку антивирусов с жалобой, что ложное срабатывание.
Ну, попробуй. Они как минимум потребуют версию продукта, а что там вирустотал использует - ХЗ.
Дурость, короче.
    #39689770
Фотография X11
чччД__, я отправлял в ТП Аваста. Отреагировали довольно быстро.
    #39689772
alekcvp
_spawn_x1ca4064Ок, сейчас про Вас все узнаем:
Ох ши... а мне первое в голову приходит "перпендикулярно"... Доктор, я буду жить?
    #39689773
Фотография X11
Как вариант. Удаляешь по модулю из USES и компилируешь, потом проверяешь.
Т.е. нужно выяснить - какой именно модуль виноват.
А если создать просто пустой проект и проверить?
    #39689776
чччД__
X11чччД__, я отправлял в ТП Аваста. Отреагировали довольно быстро.
Что ты им отправлял - ссылку на вирустотал?
Смотри, какой у ТС весёлый список: https://www.virustotal.com/#/file/4b903bfad7d78b4805724e2731d4b1d6b72aa53aec18a542b0a1e675b0947c42/detection - ты с каждым из них собираешься общаться?
    #39689778
Фотография JayDi
тс так и не объяснил, что у него за приложение, и почему такие аномалии происходят (дата экзешника левая, при запуске срабатывает ошибка с исключением и т.п.). Как бы у самого рыльце в пушку не было.
