Ошибка при выполнении скрипта
Доброго дня всем гуру. Начал юзать компоненты ODAC 10.1.5 for RAD Studio 10.1 Berlin. Соединение идет без клиента (Direct включен). Есть динамический скрипт: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. При выполнении скрипта выдает ошибки 1) Код: pascal 1. 2) Код: pascal 1. 3) Код: pascal 1. Как я понял, компонент TOraSession якобы смотрит на алиас, которого нет. Клиент Оракла не стоит на машине, изначально работаем без него. Та же ситуация если используем компонент, размещенный на форме. Кто сталкивался? Где может быть проблема? Заранее благодарю. ... |
| 29.08.2018, 17:34 |
Похоже, проблема была в том, что неправильно инициализировались переменные. Сделал Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. между текстом запроса и Execute - и все заработало. Вопрос снимается. ... |
| 30.08.2018, 13:48 |
Для исследования ошибки "'Invalid Oracle Home: '", пожалуйста, приведите параметры соединения (DefSession), которое Вы устанавливаете в Direct Mode. Действительно, для использования параметров в приведенном Вами примере достаточно указать им свойства DataType и ParamType ... |
| 30.08.2018, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040470]: |
188ms |
41ms |
| others: | 238ms |
| total: | 514ms |
