Проблема скорости экспорта в MSSQL средствами Delphi
Имеется у меня вполне рабочая модель данных, которая отлично работает при ручном вводе пользователем. Но попробовал я провести экспорт из Акцеса через эту модель и обнаружил крайне неприятный баг. С увеличением количества данных в базе на сервере, катастрофически падает скорость импорта. Весь ввод данных в БД у меня реализован через хранимки которые я уже только-что не вылизал для оптимизации и не могу понять в чем причина такого зверского замедления работы. Для примера, исходная база содержащая 50 тыс строк, разносится на 300 тыс. разных объектов в базе и все это длится почти сутки! Это же просто пипец какой-то. Сейчас гоняю разные варианты с первой тысячей строк из исходной БД. Пока нет существенного прорыва в скорости. Пробовал подключать через натив клиента и через адо, принципиальной разницы в скорости импорта не заметил, но вот то что установка свойства CursorLocation в ServerLocation дало не прирост скорости, а очень существенное замедление - стало неожиданным. В общем жду хоть каких-то идей, куда копать еще. Система Win10 на i7 c 8 Гб памяти. MS SQL 2017. При всех тестах загрузка памяти не превышает 55% ... |
| 28.08.2018, 12:36 |
Копать в сторону плана запросов. ... |
| 28.08.2018, 12:42 |
СтрадалецъВесь ввод данных в БД у меня реализован через хранимки Страдалецъустановка свойства CursorLocation в ServerLocation Ты сам себе противоречишь. Хранимки, конечно, могут порождать курсоры, но не те, которые вводят данные и "вылизаны". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.08.2018, 12:49 |
Страдалецъ, попробуйте весь импорт разбить на крупные транзакции (или всё в одну): Begin Transaction .... Commit ... |
| 28.08.2018, 12:50 |
План исполнения - в студию. ... |
| 28.08.2018, 13:06 |
Кроик Семён, Возможно вы и правы. Действительно, попробую делать порционные, скажем по 10 пачек объектов в одну транзакцию. Сейчас я вообще без явных указаний транзакций пытаюсь лить в базу. ... |
| 28.08.2018, 13:29 |
О да! Как же я раньше то не догадался о транзакциях. После разбиения на порции все стало существенно лучше заливаться. ... |
| 28.08.2018, 13:43 |
СтрадалецъО да! Как же я раньше то не догадался о транзакциях. После разбиения на порции все стало существенно лучше заливаться. MS SQL щики... (:. ... |
| 28.08.2018, 14:05 |
Переложите проблему импорта на сам SQL сервер, bcp например или скажем IRowsetFastLoad поддержка которого есть в sdac у девартов. ... |
| 28.08.2018, 14:29 |
Страдалецъ...После разбиения на порции все стало существенно лучше заливаться. Так до плана запросов и не дошло. Видно в следующий раз :) ... |
| 28.08.2018, 14:55 |
План - это сильно сказано. Все хранимки выполнены по одному шаблону простой селект и такой-же простой инсерт, но в процессе импорта на каждый пакет данных приходится в среднем по 2 десятка вызовов хранимок. ... |
| 28.08.2018, 17:16 |
СтрадалецъВсе хранимки выполнены по одному шаблону простой селект и такой-же простой инсерт А select-то там зачем? И ты не поверишь, но у этого "простого select" тоже есть план и он не всегда такой, как ты думаешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.08.2018, 18:08 |
Зачитать импорт в спец. таблицу и уже потом разобрать ее сложными процедурами. Может выйти заметно быстрее. ... |
| 29.08.2018, 09:20 |
Нашел я в чем у меня была основная проблема замедления. Все оказалось до смешного просто - для обновления датасета в приложении используется Requery, но при импорте я отключаю с помощью флага эту инструкцию. Оказалось, что в одном месте я этот флаг не поставил и в итоге, чем больше данных в БД, тем длительнее Requery, но тем не менее подсказка с транзакциями была удачна и значит не зря тему завел. Всем спасибо. ... |
| 31.08.2018, 11:55 |
Страдалецъ, Вот же ж блин, а я думал всю диагностику в Profiler сделали, а оно вон оно как. ... |
| 03.09.2018, 12:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=88588.&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
208ms |
46ms |
| others: | 419ms |
| total: | 738ms |
