Ошибка SQL запроса в TADOQuery
Доброго дня! Проблема такого плана, есть запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. На сервере работает без проблем. При попытке выполнить его из TADOQuery выдает ошибку - 'The conversion of a nvarchar data type to a datetime data type resulted in an out-of-range value.' Ошибка в преобразовании Код: plsql 1. ) где val1 - табличное значение числа даты от 1 до 31, м - значение месяца от 1 до 12 и g - год в формате '2018' как еще можно обойти эту проблему? ... |
| 18.09.2018, 09:30 |
В ошибке говориться что "ошибка преобразования в дату", то есть "val1+'.'+:m+'.'+:g" - несуществуящая дата ... |
| 18.09.2018, 09:45 |
Понимаю что проблема в преобразовании даты, но на сервере этот запрос обрабатывается без проблем Может знаете как еще можно оформить преобразование? ... |
| 18.09.2018, 10:00 |
jonybest, 1)сомневаюсь, что провайдер поймет это выражение. автор cast(val1+'.'+:m+'.'+:g as datetime) 2) Можно написать скалярную функцию с соответствующими параметрами и дёргать ее ... |
| 18.09.2018, 10:22 |
может YYYYMMDD ? ... |
| 18.09.2018, 10:26 |
Возможно помогут древние знания ... |
| 18.09.2018, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040406]: |
148ms |
27ms |
| others: | 230ms |
| total: | 434ms |
