Как в cxTreeList отмечать без подчиненных узлов?
Есть дерево TcxDBTreeList. Можно ли менять состояние чекбоксов так, чтобы не влиять на дочерние и на родительские узлы? Есть такая встроенная возможность или придётся программировать? ... |
| 02.05.2018, 10:12 |
Колонка с чекбоксом ... |
| 02.05.2018, 10:27 |
В смысле? Свою отдельную добавлять? Тогда придётся много переделывать :( ... |
| 02.05.2018, 10:46 |
X11В смысле? Свою отдельную добавлять? Тогда придётся много переделывать :( Всё правильно. Ради извращенских решений надо страдать. ... |
| 02.05.2018, 12:46 |
Никакого изврата не вижу в этом. Когда-то давно покупал компоненты FibExTree, так там это было искаропки. ... |
| 02.05.2018, 12:51 |
X11, Колонка с галочкой -- куда уж проще-то? Прямо из коробки, в три клика (создать колонку, выставить проперти в чекбокс, указать поле в датасете -- если нет в базе, то можно и обычное кастомное добавить). Ставится галка только на текущей записи, игнорирует дочерние/родительские. ... |
| 02.05.2018, 13:07 |
Не проблема создать колонку. Проблема - потом переделывать обработку. Много форм, много деревьев в проекте. ... |
| 02.05.2018, 13:22 |
X11Не проблема создать колонку. Проблема - потом переделывать обработку. Много форм, много деревьев в проекте. один раз написать процедуру обработки, а потом её вызывать, когда надо, с указанием дерева. Или сделать форму-предок, в которой это уже всё будет, и деревянные формы наследовать уже от неё ... |
| 02.05.2018, 15:06 |
defecatorX11Не проблема создать колонку. Проблема - потом переделывать обработку. Много форм, много деревьев в проекте.... Или сделать форму-предок, в которой это уже всё будет, и деревянные формы наследовать уже от неёТолько не форму, а фрейм. ... |
| 02.05.2018, 16:36 |
Нет, пока что не хочу добавлять колонку. ... |
| 02.05.2018, 16:43 |
Dimonkadefecatorпропущено... ... Или сделать форму-предок, в которой это уже всё будет, и деревянные формы наследовать уже от неёТолько не форму, а фрейм. глюкавый фрейм не нужен ... |
| 02.05.2018, 20:58 |
X11, cxTl курил? ... |
| 04.05.2018, 14:51 |
Нет ещё. Я подумал, что кто-то уже такое делал и не придётся свой лисапед изобретать. ... |
| 04.05.2018, 15:44 |
X11, Лисапед отставить. cxTl курить до просветления ... |
| 04.05.2018, 15:46 |
Hammer, точно, надо исходники девок поменять, т.к. в проекте лень переделывать код. ... |
| 04.05.2018, 16:06 |
JaDiт.к. в проекте лень переделывать код. знать бы как :) ... |
| 04.05.2018, 16:17 |
JaDiточно, надо исходники девок поменять, т.к. в проекте лень переделывать код. Стоять, бояться ... Это где это таку бяку предлагал? X11, Направление вроде дал. Мне хватило 10 минут ... |
| 04.05.2018, 16:30 |
X11, Решение было еще в самом первом посте -- колонка с чекбоксом. Очень просто. Есть даже вот такое извращение с фейковой колонкой и хранением выделенных значений в стороннем месте (читай, без доп поля в датасете): 15296483 ... |
| 04.05.2018, 16:31 |
JaDiРешение было еще в самом первом посте -- колонка с чекбоксом. Очень просто. Да, это если делать с нуля, переделывать не хочется, боюсь, что-то где-то забуду доделать/переделать и через время полезут ошибки, проект старый. ... |
| 07.05.2018, 09:35 |
JaDiКолонка с чекбоксом Дерево привязано к НД. К TcxDBTreeList добавил колонку, которая без привязки к НД. Дереву разрешил редактирование. Но в колонке не получается включить чекбокс. ЧЯДНТ. ... |
| 27.07.2018, 08:36 |
X11JaDiКолонка с чекбоксом Дерево привязано к НД. К TcxDBTreeList добавил колонку, которая без привязки к НД. Дереву разрешил редактирование. Но в колонке не получается включить чекбокс. ЧЯДНТ.надо выставить проперти для этого поля, там где указывается, какие значения соответствуют Checked, Unchecked не помню, как они называются, но найти просто ... |
| 27.07.2018, 09:09 |
во, нашёл Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 27.07.2018, 09:10 |
defecatorнадо выставить проперти для этого поля, там где указывается, какие значения соответствуют Checked, Unchecked Ну само собой ... |
| 27.07.2018, 09:37 |
defecatorво, нашёл Код: pascal 1. 2. 3. именно текстовые значения? ... |
| 27.07.2018, 09:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040392]: |
182ms |
64ms |
| others: | 242ms |
| total: | 536ms |
