работа с excel
добрый день! combobox заполняется записями из бд. выбираю запись в combobox, в excel выводятся записи, связанные с выбранной записью в комбо, например: в combobox - тех. процесс, в excel вывожу материалы по нему (получается таблица материалов по тех. процессу). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. это работа с одной записью. на форме чекбокс - печать всех тех. процессов. как сделать, чтобы в excel выводились все тех. процессы со своими материалами (вместо пустых строк таблица с материалами)? ... |
| 26.09.2018, 10:14 |
работа с excel
Я так понимаю, что надо убрать/закомментировать строчку Код: pascal 1. ... |
| 26.09.2018, 11:11 |
работа с excel
А-а, дошло в чём вопрос. Тебе надо что-то вроде LEFT OUTER JOIN "таблица материалов" вместо SELECT FROM .., "таблица материалов" ... |
| 26.09.2018, 11:14 |
работа с excel
DimonkaЯ так понимаю, что надо убрать/закомментировать строчку Код: pascal 1. если так сделаешь, то будет вывод всех материалов, а надо именно для каждого тех. процесса свой набор материалов. ... |
| 26.09.2018, 12:26 |
работа с excel
все равно не получается. опять же все строки "Технологические процессы...." заменяются на таблицу с материалами. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.09.2018, 13:10 |
работа с excel
Ну так поменяй местами поля в SELECT-е, чтобы название материала попало в нужную позицию по счёту. ... |
| 26.09.2018, 13:49 |
работа с excel
Повысил на каплю читаемость твоей колбасы из кода: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 26.09.2018, 13:56 |
работа с excel
Даже скорее так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Но всё равно код довольно какашестый ... |
| 26.09.2018, 14:02 |
работа с excel
Dimonka, ну спасибо! что есть.... ... |
| 26.09.2018, 14:11 |
работа с excel
Dimonka, получилось только для первого. для остальных никак :'-(. ... |
| 26.09.2018, 15:29 |
работа с excel
Ещё раз по-человечески напиши, что надо сделать без комбо/бд. Какая бизнес-задача? А то реально приходится гадать. ... |
| 26.09.2018, 16:13 |
работа с excel
Dimonka, в-общем, надо в excel сформировать отчет такого плана: наименование тех. процесса Материал| Наим. мат.| Марка| ......... Здесь материалы по тех. процессу Итого: (пропуск 2 строки) наименование тех. процесса Материал| Наим. мат.| Марка| ......... Здесь материалы по тех. процессу Итого: (пропуск 2 строки) и так далее для каждого тех. процесса свой набор материалов. для одного тех. процесса сделала отчет, а для всего набора - не получается... ... |
| 26.09.2018, 16:19 |
работа с excel
TsYekaterina, У тебя два варианта. Либо ты разбираешься как работает твоя процедура отчёта и делаешь на её основе вторую процедуру, которая делает отчёт по всем тех. процессам. Для этого достаточно убрать/закомментировать ту самую строку и изменить немного логику отчёта. Либо ты тупо программно меняешь значение комбобокса в котором выбирается тех-процесс и колбасишь кучу отчётов в эксель. Поличится много-много отчётов, которые кто-нибудь соединит в ручную :-) ... |
| 26.09.2018, 16:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040361]: |
155ms |
45ms |
| others: | 221ms |
| total: | 459ms |
