в Fastreport при выгрузке в excel вставляются пустые строки
Здравствуйте, уважаемые форумчане, При экспорте отчета из Fastreport формируются еще и пустые строки, Проверял настройки бенда данные: Row Count=1 и Autosize=False Подскажите, пожалуйста, как от них избавиться? Спасибо. ... |
| 21.09.2018, 14:39 |
martinezo, ничего лишнего не "вставляется". Следовательно, делать ничего не надо. ... |
| 21.09.2018, 15:23 |
чччД__, к сожалению пустые строки лишние - хотелось бы знать как сделать чтобы они не выгружались ... |
| 21.09.2018, 15:41 |
В исходниках экспортера (FR4, unit frxExportXLS) обнаружил свойство TfrxXLSExport.EmptyLines. Посмотрите, вдруг это оно ... |
| 21.09.2018, 17:13 |
Кроик СемёнВ исходниках экспортера (FR4, unit frxExportXLS) обнаружил свойство TfrxXLSExport.EmptyLines. Посмотрите, вдруг это оно угу только версию ТС не уточнял секретная! ... |
| 21.09.2018, 17:49 |
martinezoчччД__, к сожалению пустые строки лишние - хотелось бы знать как сделать чтобы они не выгружались Только что проверил: лишних строк нет. Все строки для чего-нибудь да нужны. Может, ты что-то не так делаешь? Люди часто что-то делают не так, только не рассказывают об этом. А может, у тебя особые требования к строкам? Например, ты считаешь, что нечетные строки - лишние. ... |
| 21.09.2018, 18:01 |
Кроик СемёнВ исходниках экспортера (FR4, unit frxExportXLS) обнаружил свойство TfrxXLSExport.EmptyLines. Посмотрите, вдруг это оно версия 2017.2.1 ... |
| 21.09.2018, 18:15 |
martinezoКроик СемёнВ исходниках экспортера (FR4, unit frxExportXLS) обнаружил свойство TfrxXLSExport.EmptyLines. Посмотрите, вдруг это оно версия 2017.2.1 ... |
| 21.09.2018, 18:24 |
хочу уточнить тут даже не пустые строки , а где-то каждая семисотая строка располагается на двух строках ексель (см скрин), подскажите как это вылечить? Спасибо ... |
| 21.09.2018, 18:32 |
сейчас перепроверил - все-таки это пустые скрытые строки, хотелось бы получить рекомендации как их не получать при выгрузке. Спасибо ... |
| 21.09.2018, 18:36 |
А как мой совет про EmptyLines? Проверяли? ... |
| 21.09.2018, 19:13 |
martinezoхочу уточнить тут даже не пустые строки , а где-то каждая семисотая строка располагается на двух строках ексель (см скрин), подскажите как это вылечить? Спасибо Осталось совсем немного: создать воспроизводимый пример и выложить его здесь. Давай. ... |
| 21.09.2018, 20:02 |
martinezoКроик СемёнВ исходниках экспортера (FR4, unit frxExportXLS) обнаружил свойство TfrxXLSExport.EmptyLines. Посмотрите, вдруг это оно версия 2017.2.1 Ну да, https://www.fastreport.ru/ru/news/383/ Вот от того партизан ничего и не показывает/не рассказывает. ... |
| 21.09.2018, 20:06 |
Кроик СемёнА как мой совет про EmptyLines? Проверяли? Семен, здравствуйте, непонятно, а где эту настройку включить в FR ? спасибо ... |
| 23.09.2018, 21:40 |
это свойство компонента экспортера TfrxXLSExport ... |
| 23.09.2018, 22:11 |
P.S. если мы не о FastReport VCL говорим, то тогда не знаю, никогда не видел как там всё. ... |
| 23.09.2018, 22:18 |
martinezo, Есть один секрет. Пишете нам в техподдержку - support@(наш домен) - и обязательно(!) прикладываете как минимум .fpx-файл + результат экспорта, а лучше - ещё и .frx-файл (шаблончик, из которого потом получается .fpx) - мы посмотрим и или найдём, где у вас внезапно эти пустые строки образуются или где у нас они образуются (и, в последнем случае, соответственно, пофиксим). "Лечение по фотографии" в данном случае эффективно не будет. ... |
| 27.09.2018, 10:50 |
Да, вот ещё Рекомендации по созданию экспортабельных отчётов . Но там скорее всего его может спасти включение свойства UnlimitedHeight = true у страницы отчета. Вероятно, что на стыках страниц лезут подвалы/заголовки (которые есть в шаблоне) и делают пустую строку. Если не поможет - в техподдержку нам пишите. ... |
| 27.09.2018, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040356]: |
31ms |
34ms |
| others: | 205ms |
| total: | 306ms |
