DevExpress 14.1.2 где можно взять русификацию?
Добрый день. Киньте ссылочку, где можно скачть pas файлы для русификации компонентов данной версии? ... |
| 14.07.2014, 09:11 |
zxas, используй Localizer. ... |
| 14.07.2014, 09:22 |
Glays, Привет, а взять то его где? ... |
| 14.07.2014, 09:31 |
zxasПривет, а взять то его где?В папочке ExpressLibrary ... |
| 14.07.2014, 09:38 |
Saller, Спасибо, попробую ... |
| 14.07.2014, 09:57 |
здесь есть русская и украинская локализации http://www.sql.ru/blogs/x11/1338 ... |
| 14.07.2014, 10:19 |
X11, а здесь итальянская, датская, немецкая и посланный Vladimir Ulchenko . Понятно что у нас никто девок не покупает, но странно что такую вещь никто не может сделать официально рекомендуемым путём. ... |
| 14.07.2014, 11:20 |
Glayszxas, используй Localizer. эта прога для самостоятельного перевода. есть готовые ресурсы? ... |
| 16.07.2014, 10:54 |
Glays здесь итальянская, датская, немецкая и посланныйпризнаюсь что за основу я брал рубордовский файлик, частично поправив и добавив то что отсутстовало но меня интересовало ... |
| 16.07.2014, 11:09 |
vavanGlays здесь итальянская, датская, немецкая и посланныйпризнаюсь что за основу я брал рубордовский файлик, частично поправив и добавив то что отсутстовало но меня интересовало что за файлик то? ... |
| 16.07.2014, 11:49 |
zxasчто за файлик то?devexlocalization.ini по той ссылке ... |
| 16.07.2014, 11:55 |
vavan, и что делать с этим файлом? немогу разобраться как русифицировать компоненты. Раньше вроде как pas файлы подменяли, откомпилировали компоненты и вроде как всё. сейчас подход изменился? ... |
| 16.07.2014, 12:15 |
zxasсейчас подход изменился?в принципе старый "если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию" (С) все еще работает ... |
| 16.07.2014, 12:43 |
Давно бы уже софтинку наваял, смотрящую в *Strs.pas и генерящую Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 16.07.2014, 16:54 |
zxasvavan, и что делать с этим файлом? немогу разобраться как русифицировать компоненты. Раньше вроде как pas файлы подменяли, откомпилировали компоненты и вроде как всё. сейчас подход изменился? Изменился. Сейчас надо положить к ресурсам приложения ini-файл с переводом. А потом в коде вызвать команду для его загрузки в локализатор. Пример кода, где Localizer -- компонент для DevExpress, лежащий на форме, MY_RUS -- имя ресурса, куда был добавлен файл с переводом при сборке проекта: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.07.2014, 22:10 |
zxasvavan, и что делать с этим файлом? немогу разобраться как русифицировать компоненты. Раньше вроде как pas файлы подменяли, откомпилировали компоненты и вроде как всё. сейчас подход изменился? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 17.07.2014, 13:17 |
X11zxasvavan, и что делать с этим файлом? немогу разобраться как русифицировать компоненты. Раньше вроде как pas файлы подменяли, откомпилировали компоненты и вроде как всё. сейчас подход изменился? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Пока непонятно что к чему. Где взять этот lang.ini ещё и на русском? ... |
| 17.07.2014, 14:42 |
Здесь же дали ссылки на локализации ... |
| 19.07.2014, 09:47 |
Не могу разобраться. Помогите пожалуйста. Версия DevExpress 2014.1.3 Пытаюсь руссифицировать с помощью Localiser: 1. Добавил Русский язык ( Languages -> Add ) 2. В таблице выбрал Product Name: ExpressScheduler (именно его нужно руссифицировать) 3. В появившемся списке напротив каждой записи в последней колонке " Translated " поставил все крыжики 4. В колонке " Resource String " написал перевод и сохранил в файл ini 5. В своем приложении, на форме с компонентом cxScheduler1 бросил компонент cxLocalizer1, указал путь к файлу, установил свойство Active=True свойстве Locale указал "Русский", но после запуска ничего не поменялось, все по прежнему на англиЦком. Подскажите, что я делаю не так? Заранее премного благодарен. ... |
| 27.09.2018, 22:06 |
| 28.09.2018, 08:16 |
Alex_xelAAntibiotik, вроде ресурсы надо подгрузить тыц Спасибо за подсказку. Но что-то наворотили там ужас просто. Я пошел другим путем, сделал просто в приложении свою форму добавления событий и ресурсов. Благо что мне только Шедулер нужен был из девовских компонентов. А вообще я поражаюсь, компоненты стоят конских бабок, и не могут эти горе-разработчики, нормальным путем сделать локализацию???? Не через одно место. ... |
| 05.10.2018, 17:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040318]: |
193ms |
72ms |
| others: | 236ms |
| total: | 552ms |
