Строка состояния (statusbar)
Здравствуйте, загружаю файл в memo Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. подскажите как сделать мне строку состояния загрузки файла, т.к. файлы могут быть большие файл будет грузится долго ... |
| 10.10.2018, 11:37 |
Ты хочешь Гигабайт в Memo загнать ? Memo - это компонент для РЕДАКТИРОВАНИЯ текста. Зачем пользователю гигабайт текста ? ... |
| 10.10.2018, 11:47 |
petrovichvanyaЗдравствуйте, загружаю файл в memo Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. подскажите как сделать мне строку состояния загрузки файла, т.к. файлы могут быть большие файл будет грузится долго При такой изначальной постановке вопроса тебе скорее всего в этот топик: http://www.sql.ru/forum/1303149/kak-v-processe-ispolneniya-ryada-sql-zaprosov-otobrazhat-progress-bar-thread ... |
| 10.10.2018, 11:50 |
DimaBr, редактировать не нужно, только для просмотра, несколько десятков мегабайт или через ProgressBar проще делать? ... |
| 10.10.2018, 11:50 |
petrovichvanyaDimaBr, редактировать не нужно, только для просмотра, несколько десятков мегабайт или через ProgressBar проще делать? Ты сам-то когда последний раз десяток-другой мегабайт текста просматривал? :-) ... |
| 10.10.2018, 11:55 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2018, 12:06 |
Мимопроходящий... А если там всего ОДНА строка на сотню мегабайт ? ... |
| 10.10.2018, 12:12 |
10.10.2018 12:12, DimaBr пишет: > > А если там всего ОДНА строка на сотню мегабайт ? не пудри моцг студенту. у него лаба горит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2018, 12:13 |
Dimonka, почти каждый день сталкиваюсь, логи операций несколько сотен тысяч строк ... |
| 10.10.2018, 12:39 |
petrovichvanyaDimonka, почти каждый день сталкиваюсь, логи операций несколько сотен тысяч строк Супер, и сколько из них ты прочёл ? Подозреваю, что от силы последних 100 строчек пролистал. Так вот и надо пользователю помочь - загрузить лог за последний день или за последний проход/запуск, сделать поиск нужных частей лога итд. Мегагайты ворочать туда-сюда никому не надо. ... |
| 10.10.2018, 12:45 |
Зачем вы тратите время на пустые споры если беседа все равно в итоге придет к выбору бд и индексов. ... |
| 10.10.2018, 16:41 |
простой мемо после 3-5 тыс строк на каждое добавление строки так сурово реагирует, что 85% процессорного времени в программе уходит просто на работу с мемо... даже если нужно смотреть логи, используйте техники бесконечных крутилок, где реальное количество загруженных строк всегда невелико. при перемотке вверх вниз подгружаются нужные и удаляются ненужные ... |
| 11.10.2018, 06:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040295]: |
50ms |
32ms |
| others: | 244ms |
| total: | 361ms |
