DBGridEh+Filter
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. Использую связку ADOQuery+DataSetDriverEh+MemTableEh+DataSource Использую STFilter (Local=true, Visible=true), в Uses EhLibMTE, MemTableEh.Filtered=true Фильтр работает, но при включении фильтра пропадает скролл, очищаю фильтр - скролл появляется. Почему? ... |
| 04.09.2018, 15:56 |
DBGridEh+Filter
r77Почему? Может потому, что после фильтрации все строки помещаются в видимое поле грида? ... |
| 04.09.2018, 16:17 |
DBGridEh+Filter
goldmi45, и что? почему я не могу перемещаться по ним скроллом? он не просто пропадает,он не работает...каждую запись надо тыкать мышкой ... |
| 04.09.2018, 16:19 |
DBGridEh+Filter
r77, так сделано. Смирись или руками задавай, чтобы показывался скроллбар. ... |
| 04.09.2018, 16:26 |
DBGridEh+Filter
Котовасияr77, так сделано. Смирись или руками задавай, чтобы показывался скроллбар.Да, и это тоже не поможет, если все записи помещаются в окне. Крути колесико мышки. :) ... |
| 04.09.2018, 16:28 |
DBGridEh+Filter
КотовасияКотовасияr77, так сделано. Смирись или руками задавай, чтобы показывался скроллбар.Да, и это тоже не поможет, если все записи помещаются в окне. Крути колесико мышки. :) еще раз.... 1. Фильтр выключен - кручу колесико мышки - перемещение между записями работает. 2.Включен фильтр - кручу колесико мышки - перемещение между записями не происходит, происходит только путем нажатия левой клавиши мыши. ... |
| 04.09.2018, 16:35 |
DBGridEh+Filter
r77, ну, лови скролл колеса руками, раз так уж хочется. ... Тут народ наоборот страдает, как бы колесико отключать, чтобы не скроллилось. ... |
| 04.09.2018, 16:43 |
DBGridEh+Filter
Котовасияr77, ну, лови скролл колеса руками, раз так уж хочется. ... Тут народ наоборот страдает, как бы колесико отключать, чтобы не скроллилось. Почему фильтр так влияет на поведение DBGridEh? ... |
| 04.09.2018, 16:49 |
DBGridEh+Filter
r771. Фильтр выключен - кручу колесико мышки - перемещение между записями работает. 2.Включен фильтр - кручу колесико мышки - перемещение между записями не происходит, происходит только путем нажатия левой клавиши мыши.Странно. У меня все ОК. Правда фокус надо перенести со строки фильтра на строки. ... |
| 04.09.2018, 16:56 |
DBGridEh+Filter
L_argor771. Фильтр выключен - кручу колесико мышки - перемещение между записями работает. 2.Включен фильтр - кручу колесико мышки - перемещение между записями не происходит, происходит только путем нажатия левой клавиши мыши.Странно. У меня все ОК. Правда фокус надо перенести со строки фильтра на строки. может сборка? У меня 5.2.90 ... |
| 04.09.2018, 16:58 |
DBGridEh+Filter
При чем, не важно помещаются записи в видимую область или нет, если задано условие фильтра, то перемещаться с помощью колеса по записям - не работает, очищаю фильтр - опять все работает ... |
| 04.09.2018, 17:01 |
DBGridEh+Filter
r77, у всех разные версии ехлиб. Посмотри исходники, все и увидишь. Отличаются. ... |
| 04.09.2018, 17:19 |
DBGridEh+Filter
Уточнение....не перемещается выделение записи, при чем дело даже не в фильтрах , а я так понимаю в MemTableEh...это он так работает... ... |
| 04.09.2018, 17:19 |
DBGridEh+Filter
Проблема решена! Всем спасибо! Может кому-то пригодится: Код: pascal 1. 2. ... |
| 04.09.2018, 17:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040266]: |
187ms |
65ms |
| others: | 247ms |
| total: | 549ms |
