средства разработки для подписи файлов ЭЦП по стандарту CAdeS
Интересует 1 В чём разница между обычной подписью и подписью cades(читал в интернете по этому поводу и на сайте крипто про) интересно мнение людей с этим имеющих опыт 2 МБ какие то есть исходники с мануалом или библиотека для ЭЦП cades 3 Может ли делать такую ЭЦП wincrypt? За любую информацию спасибо. разработка на delphi 6 ------------------------------------ Не воспринимайте доброту за слабость ... |
| 19.10.2018, 08:36 |
Dmitry_PVНе воспринимайте доброту за слабость Вот интересно, для чего ты это воткнул? ... |
| 19.10.2018, 08:54 |
Dmitry_PVИнтересует 1 В чём разница между обычной подписью и подписью cades(читал в интернете по этому поводу и на сайте крипто про) интересно мнение людей с этим имеющих опыт 2 МБ какие то есть исходники с мануалом или библиотека для ЭЦП cades 3 Может ли делать такую ЭЦП wincrypt? За любую информацию спасибо. разработка на delphi 6 ------------------------------------ Не воспринимайте доброту за слабость Используй CadesCOM и не парься. Десяток строк, забудь про wincrypt ... |
| 19.10.2018, 09:38 |
sql2012, CadesCOM да этот вариант прорабатываю но вот с документацией проблемы. не могу ни чего найти путнего с описанием функций ... |
| 19.10.2018, 09:50 |
Dmitry_PVsql2012, CadesCOM да этот вариант прорабатываю но вот с документацией проблемы. не могу ни чего найти путнего с описанием функций Разве? Всё подробно и с примерами расписано в руководстве программиста ... |
| 19.10.2018, 10:39 |
| 19.10.2018, 10:41 |
C++ Код: plaintext 1. 2. Delphi Код: pascal 1. 2. 3. При выполнении кода стреляется на cadesSignPara.dwSize := SizeOf(CADES_SIGN_PARA); --------------------------- Debugger Exception Notification --------------------------- Project ProjectCades.exe raised exception class EAccessViolation with message 'Access violation at address 00457E7B in module 'ProjectCades.exe'. Write of address 00000000'. Process stopped. Use Step or Run to continue. --------------------------- OK Help --------------------------- В чём причина не могу понять вроде и структуру описал как прописано в заголовке Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Может кто то сталкивался с подобным??? ... |
| 29.10.2018, 09:23 |
cadesSignPara - указатель (PCADES_SIGN_PARA или CADES_SIGN_PARA). Либо выделять память под cadesSignPara, либо CADES_SIGN_PARA не должно быть указателем, либо cadesSignPara объявлять как CCADES_SIGN_PARA. ... |
| 29.10.2018, 11:18 |
GunSmoker, благодарю долго смотрел, на свой код. дошло.спасибо. ... |
| 29.10.2018, 12:30 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 30.10.2018, 15:46 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Что я делаю не так? так как возвращается муть что то типо не понятных иероглифов. ... |
| 30.10.2018, 15:47 |
Пы таюсь подписать cades файл а он ругается все делаю по примерам c++. ... |
| 30.10.2018, 15:49 |
Dmitry_PV как то давно делал так (минимально необходимый функционал) собственно все по примерам что выше в документации Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 30.10.2018, 16:01 |
aleksandr-pro, Так а где тут именно подпись по cades. тут нет её просто что то в басе64 и подпись. Видел такой пример но результатом его было просто перекодированный файл в басе64 без подписи. ... |
| 30.10.2018, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040193]: |
152ms |
29ms |
| others: | 211ms |
| total: | 431ms |
