IMAP, как найти конкретное письмо зная UID
Сохраняю в БД заголовки писем с содержимым и еще кое какой инфой (без вложений). У меня есть UID письма. После я хочу снова найти одно из писем в ящике по UID (MsgID): Код: pascal 1. 2. 3. Не находит ничего. Прерпробовал все ключи. Все равно не находит никак. Кто подскажет, как найти письмо зная его UID? ... |
| 30.10.2018, 17:11 |
KlickКто подскажет, как найти письмо зная его UID? Для начала надо научиться отличать UID от MsgID. Если после этого таки останется желание искать по UID - https://tools.ietf.org/html/rfc3501#section-6.4.4 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.10.2018, 17:22 |
Dimitry SibiryakovДля начала надо научиться отличать UID от MsgID. Грубо конечно, но направление дали правильное. UID - идентификатор получателя MsgID - идентификатор отправителя Только не понял я в рамках чего уникален UID? Ящика, папки? И есть ли возможность искать по MsgID? ... |
| 30.10.2018, 20:34 |
KlickТолько не понял я в рамках чего уникален UID? Ящика, папки? И есть ли возможность искать по MsgID? Всё это написано в документе по ссылке. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.10.2018, 21:51 |
Klick, кстати, если не путаю, если письмо переместить из одной папки в другую, то на самом деле создается (еще раз, если не путаю) новое письмо-копия, а старое уничтожается. И новое, получается, будет иметь новое ID ... |
| 30.10.2018, 23:30 |
ОФФ просто побурчу: тот IMAP позволяет нехорошие манипуляции, которые могут подвести людей. Например, положить сообщение в "Отправленные" не отправляя параллельно через SMTP. Задним числом. ... |
| 30.10.2018, 23:47 |
Кроик СемёнИ новое, получается, будет иметь новое ID Вот как раз в RFC долго рассусоливается разница между "MUST NOT" и "SHOULD NOT" и расписывается когда и что может или не может меняться. Но, конечно, всегда найдутся кодописатели, кладущие на чтение стандартов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.10.2018, 01:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040189]: |
144ms |
26ms |
| others: | 237ms |
| total: | 440ms |
