Проблемы компиляции ресурсов в обход IDE
Пытаюсь организовать ручную компиляцию приложения в обход IDE. При этом самостоятельно меняю номер версии в *.dproj-файле(в 8-ми местах), но не могу провести предварительную процедуру компиляции файла ресурсов, которую успешно производит IDE, если действовать через нее: (brcc32 command line for"MyProgram.vrc" cgrc.exe -c65001 MyProgram.vrc -foMyProgram.res) При попытке запустить ее вручную выдает ошибку : can not find MyProject.vrc. Прошу помочь с решением проблемы для Delphi XE5. ... |
| 30.10.2018, 16:32 |
Может, надо полный путь указывать? ... |
| 30.10.2018, 16:49 |
X11, не думаю Я запускаю команду прямо из каталога проекта (полный путь указываю для компилятора). Дело в том, что этого файла (.vrc) нет. Что нужно сделать, чтобы он появился? ... |
| 30.10.2018, 16:53 |
Denis EmelyanovЧто нужно сделать, чтобы он появился? Ничего. Если ты меняешь версию в файле проекта, то файл проекта и компилируй. Но я бы на твоём месте выкинул оттуда версию и создал нормальный .rc-файл. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.10.2018, 16:56 |
Dimitry Sibiryakov. Приведите, пожалуйста, пример нормального .rc файла с указанием версии и пример его компиляции в составе общей компиляции проекта. ... |
| 30.10.2018, 17:00 |
Dimitry SibiryakovЕсли ты меняешь версию в файле проекта, то файл проекта и компилируй. Или же, если есть возможность откомпилировать файл проекта (.dproj), то как это сделать? ... |
| 30.10.2018, 17:04 |
Denis EmelyanovПриведите, пожалуйста, пример нормального .rc файла с указанием версии и пример его компиляции в составе общей компиляции проекта. Файл (Resources.rc): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Компиляция (Makefile): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. За подробностями - на MSDN. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.10.2018, 17:08 |
Dimitry Sibiryakov, а какие-то стандартные методы получения из .proj файла .rc файл существуют? ... |
| 30.10.2018, 17:13 |
Denis Emelyanovесли есть возможность откомпилировать файл проекта (.dproj), то как это сделать? Use google, Luke! http://delphi.wikia.com/wiki/Compile_from_Commandline Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.10.2018, 17:15 |
Denis Emelyanov, Что то как то негусто советов, - получилось в конце концов что нибудь? ... |
| 30.10.2018, 19:16 |
Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.10.2018, 10:35 |
rc-файлы предварительно собираются (как с инфо о версии, так и другие ресурсы -- в делфи, естественно, всё это надо будет отключить и убрать из проекта, оставив только свои {$R ...}), сами проекты можно так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.10.2018, 10:42 |
Denis Emelyanov, У меня .rc - файл включен в проект в .dpr-файле (Delphi 6) и сам компилируется IDE в .res-файл при необходимости. Не уверен, но надеюсь что в таком виде и dcc32.exe бы откомпилировал бы проект: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.10.2018, 11:19 |
31.10.2018 11:19, Кроик Семён пишет: > Не уверен, но надеюсь что в таком виде и dcc32.exe бы откомпилировал бы проект: нет. ему нужен только *.res а чтоб получить *.res из *.rc, нужно пнуть brcc32.exe Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.10.2018, 11:25 |
Мимопроходящий, Нет. Ему нужен способ получения rc из dproj. А как компилировать, собственно, rc, он и так уже знает. ... |
| 31.10.2018, 12:26 |
Мимопроходящийнет. ему нужен только *.res а чтоб получить *.res из *.rc, нужно пнуть brcc32.exe Проверил (подсмотрел ресурсы Resource Hacker'ом). Действительно так: не dcc32 действительно не компилирует сам Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. прилагаю минимальный тестовый проект ... |
| 31.10.2018, 12:47 |
Cobalt747 Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. Примерно так и решил проблему, спасибо. ... |
| 31.10.2018, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040188]: |
161ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 482ms |
