Закрытие формы и TOraLob
Доброго времени суток! У меня в проекте есть модуль (назовем его PkBase), в котором обрабатываются вызовы хранимых процедур из БД Oracle. В рабочей форме есть переменная этого класса. В самом PkBase есть процедура обращения в БД одним из возвращаемых параметров которой есть переменная типа TOraLob. Выполняю её, ошибок нет. Полученный блоб сохраняю в файл. Но когда приходит очередь закрывать форму, то вываливается ошибка ... |
| 01.11.2018, 18:58 |
Я просто нигде не найду пример с возвратом блоба из хп. Что я делаю не правильно? ... |
| 01.11.2018, 19:00 |
Как пробовал? ... |
| 01.11.2018, 19:10 |
Вот класс для общения с БД Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Теперь вызов Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Вызов отрабатывает нормально, но при закрытии формы frmFileReestr вылетает ошибка. После нее все нормально, приложение продолжает работать. Среда Embarcadero Berlin, компоненты ODAC, база Oracle 11.2.0.4.0 ... |
| 02.11.2018, 10:14 |
Имхо, здесь уничтожается Леонов Юрий Код: pascal 1. не этот объектЛеонов Юрий Код: pascal 1. 2. 3. Не создавать, а просто возвращать TOraLob из TPkBase.GetBlob - не? ...Леонов Юрий Код: pascal 1. ... |
| 02.11.2018, 11:04 |
ma1tusИмхо, здесь уничтожается Леонов Юрий Код: pascal 1. не этот объект А какой должен уничтожаться? ma1tusНе создавать, а просто возвращать TOraLob из TPkBase.GetBlob - не? У меня 2 параметра функцией возвращается, имя файла и собственно блоб, оба нужны в процедуре. Ошибка вылетает тут Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.11.2018, 11:30 |
Леонов Юрий Код: pascal 1. 2. Выделенное лишнее ... |
| 02.11.2018, 11:45 |
Леонов ЮрийА какой должен уничтожаться?вот этот... Код: pascal 1. Процедура TPkBase.GetBlob, через параметр Код: pascal 1. записывает в LLob свой объект, а ваш, ручками созданный по этому адресу - утекает... ... |
| 02.11.2018, 11:53 |
КвейдЛеонов Юрий Код: pascal 1. 2. Выделенное лишнее Это не существенно, привычка проверять ... |
| 02.11.2018, 12:23 |
ma1tusЛеонов ЮрийА какой должен уничтожаться?вот этот... Код: pascal 1. А я какой уничтожаю? ma1tusПроцедура TPkBase.GetBlob, через параметр Код: pascal 1. записывает в LLob свой объект, а ваш, ручками созданный по этому адресу - утекает... Я наверное чего-то недопонял... Я создаю LLob, записываю процедурой в него значение, сохраняю из этого же LLob в файл и потом этот же LLob я уничтожаю... Что-то я запутался. Можете привести пример, как должно быть? ... |
| 02.11.2018, 12:27 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 02.11.2018, 13:14 |
goldmi45, как правильно тогда сделать? Я же не могу не создавая экземпляр что-то в него писать ... |
| 02.11.2018, 13:20 |
Леонов Юрийgoldmi45, как правильно тогда сделать? Я же не могу не создавая экземпляр что-то в него писать Почему? Разве такой код не работает: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 02.11.2018, 13:23 |
Леонов Юрий, out-параметр и var-параметр вообще-то отличаются. У вас out ... |
| 02.11.2018, 13:25 |
goldmi45, да в этом коде все устраивает, не устраивает только ошибка, которая вылетает по закрытии формы ... |
| 02.11.2018, 13:44 |
goldmi45Леонов Юрий, out-параметр и var-параметр вообще-то отличаются. У вас out Разницы никакой для этого случая ... |
| 02.11.2018, 13:47 |
Леонов Юрий, хм, вроде как не нужно даже уничтожать экземпляр LLob: TOraLob в процедуре TfrmFileReestr.actUnloadFilesExecute. Он уничтожится вместе с экземпляром StoredProc ... |
| 02.11.2018, 13:51 |
goldmi45Леонов Юрий, хм, вроде как не нужно даже уничтожать экземпляр LLob: TOraLob в процедуре TfrmFileReestr.actUnloadFilesExecute. Он уничтожится вместе с экземпляром StoredProc Интересно, а если я повторно нажму кнопку, что тогда будет? Мусорная куча, пока я не закрою форму? ... |
| 02.11.2018, 14:04 |
Леонов ЮрийИнтересно, а если я повторно нажму кнопку, что тогда будет? Мусорная куча, пока я не закрою форму? Вы освобождаете не свою переменную. В этом и есть ошибка. Ну а почему не попробовать не освобождать? Вы же параметры у StoredProc тоже не освобождаете. ... |
| 02.11.2018, 14:09 |
goldmi45Леонов ЮрийИнтересно, а если я повторно нажму кнопку, что тогда будет? Мусорная куча, пока я не закрою форму? Вы освобождаете не свою переменную. В этом и есть ошибка. Ну а почему не попробовать не освобождать? Вы же параметры у StoredProc тоже не освобождаете. Таки да, закомментил удаление LLob и все наладилось. Не учел момент, что переопределяется адрес переменной. Спасибо, растолковали)) ... |
| 02.11.2018, 14:32 |
Финальный вариант вызова выглядит так, если кому будет нужно: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Получается, что создавать переменную типа и уничтожать не надо. Огромная благодарность goldmi45! ... |
| 05.11.2018, 16:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040168]: |
169ms |
55ms |
| others: | 210ms |
| total: | 478ms |
