MySQL тип данных TEXT
Как считать? VARCHAR считывается нормально Код: pascal 1. А если аналогично попытаться считать данные типа TEXT, выводит иероглифы. ... |
| 08.11.2018, 22:47 |
Значит в базе записаны иероглифы. В чём проблема-то? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.11.2018, 23:13 |
В базе текст отображается корректно Код: pascal 1. выводит (WIDEMEMO) ... |
| 08.11.2018, 23:18 |
Версии базы нет, кодировки базы/таблицы нет, sql-кода таблицы нет, версии делфи нет, компонентов доступа к базе нет, компонентов для отображения нет, результата показа содержимого в делфи нет, результата показа содержимого через редактор базы нет. В пост призывается ванга. ... |
| 08.11.2018, 23:23 |
кодировка таблицы: utf8_general_ci версия компонентов последняя текст в базе результата показа содержимого в делфи ... |
| 08.11.2018, 23:33 |
Соседняя тема, где в конце есть ссылка на настройку компонентов и кодировки: www.sql.ru/forum/1304912/mysql-kodirovka ... |
| 08.11.2018, 23:44 |
Так же стоит смотреть кодировку конкретной колонки -- в MySQL ее можно для отдельных колонок указывать. Это надо в первую очередь проверить. ... |
| 08.11.2018, 23:49 |
Он и английский текст так же отображает ... |
| 09.11.2018, 00:17 |
-Solo, WIDEMEMO не нравится ? Меняй TWideMemoField.DisplayValue ... |
| 09.11.2018, 00:22 |
изменил кодировку для этой колонки на cp1251_bin английский текст стал отображаться, а русский нет а на cp1251_general_ci даже английский не отображается ... |
| 09.11.2018, 00:39 |
-Solo, 1. убедиться, что у колонки utf8_general_ci; 2. удалить и заного добавить тестовые данные после смены кодировки; 3. убедиться, что данные корректно показываются в том же phpmyadmin или другой системы для работы с базой; 4. перед работой с базой (перед открытием датасетов/запросов) принудительно выполнить запрос 'SET NAMES utf8' для установки кодировки. 5. проверить, что после этого будет в компонентах-гридах. ... |
| 09.11.2018, 00:47 |
всё, решил проблему, спасибо всем! ... |
| 09.11.2018, 00:49 |
-Solo, в чем же была проблема? ... |
| 09.11.2018, 00:49 |
ServerCharSet поменял на cp1251 но так как у сервера UTF8, то теперь нельзя добавлять записи в таблицы с русскими символами. ... |
| 09.11.2018, 02:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040151]: |
151ms |
27ms |
| others: | 229ms |
| total: | 438ms |
