Проблема с TComPort в XE3 после установки среды Delphi 10.2.3 и установки в туда TComPort
Добрый день! Установлена XE3. Установил дополнительно свободную версию Delphi 10.2.3 и, после установки туда TCompPort, начались какие-то непонятные проблемы с компонентом TComPort в XE3. *.bpl для разных сред лежат в разных папках (у меня "C:\Users\Public\Documents\RAD Studio\10.0\Bpl\" для XE3 и в "C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\19.0\Bpl\" для 10.2.3). При попытке добавить компонент на форму возникает RTE (скриншот) и компонент исчезает из палитры. Проблему можно решить если выгрузить среду 10.2.3 и переименовать *.bpl в папке BPL для 10.2.3 "C:\Users\Public\Documents\Embarcadero\Studio\19.0\Bpl\" (я переименовывал в *CPortDXE_.bpl), после чего компонент нормально устанавливается в XE3 и кладется на форму. Посмотрел переменные окружения для пути библиотек - вроде разные и правильные. Из Sytem32 и SysWOW64 убрал все *bpl. В чем может быть проблема, почему она цепляет *.bpl не из той среды, может они стоят раньше в пути поиска? ... |
| 09.11.2018, 08:39 |
Belotsky Serge, PS: проблема решается если убрать из пути PATH ссылки на папки *bpl для обеих сред, при этом появляется неудобство при загрузке сред, которое выражается в дописывании необходимого пути в PATH, которые нужны при компиляции с runtime библиотеками. Т.к. я не компилирую с runtime, прост снял галочку 'Always perform check' и все заработало. ... |
| 09.11.2018, 08:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040150]: |
202ms |
39ms |
| others: | 238ms |
| total: | 530ms |
