Delphi 7 работа с шаблоном Excel
Здравствуйте! Есть готовый шаблон MS Excel. Каким компонентом воспользоваться для вставки данных без искажений в шаблон и последующего открытия его? но так, чтобы шаблон не ломался, чтобы исходные данные шаблона не подверглись изменениям, т.е. создавать какой либо пользовательский экземпляр, в котором заносились все данные. ... |
| 16.11.2018, 10:26 |
On-Lite, Компоненты не нужны , вся работа идет через ole automation с тем экселем, что установлен на компьютере пользователя. ... |
| 16.11.2018, 10:35 |
JaDiOn-Lite, Компоненты не нужны Код: pascal 1. 2. 3. 4. /facepalm, так вот откуда они берутся... ... |
| 16.11.2018, 10:53 |
alekcvp, что не так? ... |
| 16.11.2018, 11:14 |
JaDi, Код: pascal 1. ... |
| 16.11.2018, 12:04 |
JaDialekcvp, что не так? То, что это маразм, делать условие на присвоение значения, которые выполняется в зависимости от анализа этого значения?... Код: pascal 1. не? ... |
| 16.11.2018, 12:09 |
alekcvpJaDialekcvp, что не так? То, что это маразм, делать условие на присвоение значения, которые выполняется в зависимости от анализа этого значения?... Код: pascal 1. не? Маразм -- это писать код в одну строку, наплевав на уважение к другим разработчикам и удобной отладке (речь про коммент к статье, где предлагают сразу возвращать результат). Напомню, что делфи даже в 2к18 не может отлаживать несколько конструкций в одной строке в отличие, например, от той же IntelliJ IDEA. Что касается конструкции вида result = (res = ok) -- то по мне это плохой тон и лишние геморрой в случае, когда захочется отладить этот код. На любителя. ... |
| 16.11.2018, 12:43 |
JaDiOn-Lite, Компоненты не нужны , вся работа идет через ole automation с тем экселем, что установлен на компьютере пользователя. По-моему хороший цикл справочных статей написал в своё время Александр Шабля, "Excel ЧаВо..." http://www.delphikingdom.ru/asp/itemq.asp?Mode=1&ItemID=2 ... |
| 16.11.2018, 13:05 |
JaDiЧто касается конструкции вида result = (res = ok) -- то по мне это плохой тон и лишние геморрой в случае, когда захочется отладить этот код. На любителя. Тут можно долго спорить, но тогда, я полагаю, надо идти дальше и писать так: Код: pascal 1. 2. или писать всем понятный код так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ну а что, ведь Result := x + 2 - не очевидно и затрудняет понимание кода. ... |
| 16.11.2018, 13:50 |
alekcvp, ничего, придет с опытом. ... |
| 16.11.2018, 15:23 |
Может, JaDi - просто тролль? Слишком уж толсто. ... |
| 16.11.2018, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040098]: |
171ms |
66ms |
| others: | 209ms |
| total: | 498ms |
