Использование XSuperObject для сериалиpации, десериализации классов Delphi
Доброго дня мудрецы! Использую класс XSuperObject для перевода класса в json строку и обратно. Все бы ничего, но при вызове метода AsJSON с кириллицей json строка становится такой: '"Поиск по фамилии, имени (отчеству"' к примеру. Как сделать так, чтобы она отображалась в нормальной кодировке с кириллицей и нормально работала при вызове AssignFromJSON с этой кодировкой? ... |
| 24.11.2018, 11:53 |
k.besedin, Посмотреть в доках/настройках, зачем там простые юникодные символы экранирует. Возможно, компонент думает, что в анси, не utf хотят выгрузить. Гугл подсказывает, что результат можно вручную преобразовывать: https://bitbucket.org/vkrapotkin/unescapejson/src/934dc8bdc66106816939c81a1ab4b91d65287008/UUnescapeJSON.pas?at=master&fileviewer=file-view-default Но это так себе решение, на черный день. ... |
| 24.11.2018, 13:27 |
k.besedinДоброго дня мудрецы! Использую класс XSuperObject для перевода класса в json строку и обратно. Все бы ничего, но при вызове метода AsJSON с кириллицей json строка становится такой: '"Поиск по фамилии, имени (отчеству"' к примеру. Как сделать так, чтобы она отображалась в нормальной кодировке с кириллицей и нормально работала при вызове AssignFromJSON с этой кодировкой?Стандартный System.Json прекрасно справляется с этой ситуацией, что еще раз подтверждает ущербность XSuperObject)))) ... |
| 24.11.2018, 14:13 |
Решил проблему таким образом: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.11.2018, 04:08 |
k.besedin, Данная функция называется - "привет из будущего". ... |
| 25.11.2018, 04:25 |
k.besedinДоброго дня мудрецы! Использую класс XSuperObject для перевода класса в json строку и обратно. Все бы ничего, но при вызове метода AsJSON с кириллицей json строка становится такой: '"Поиск по фамилии, имени (отчеству"' к примеру. Как сделать так, чтобы она отображалась в нормальной кодировке с кириллицей и нормально работала при вызове AssignFromJSON с этой кодировкой? Сие поведение скорее всего правильно, ибо результат пригоден для использования в парсерах, принимающих хоть юникодные, хоть ANSIшные строки. Да и какая нафик разница, как оно там в файле закодировано? Отчего так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. А если тебе все же хочется "красиво", то просто закомментируй эту строчку: Код: pascal 1. Или измени диапазон #127..#65535 так, чтобы кириллица в него не попадала. ... |
| 25.11.2018, 04:48 |
k.besedinРешил проблему таким образом: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Товарищ, а если во входном потоке появятся управляющие символы (те, что в С принято обозначать '\b', '\t', '\n', '\v', '\f', '\r'), или символы 1 (одинарная кавычка), " (двойная кавычка), / (слэш), \ (обратный слэш), символ с кодом 0 и т.д.? ... |
| 25.11.2018, 04:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040080]: |
165ms |
26ms |
| others: | 237ms |
| total: | 465ms |
