Приложение после закрытия остается висеть в процессах
Есть программа, создающая новое полноэкранное окно и выполняющая некоторые действия. Основной код программы: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код модуля "window.pas": Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. Проблема в том, что программа при закрытии окна остается висеть в диспетчере задач - видимо, цикл работает, не проходит до этой строки: Код: pascal 1. А это значит, что метод "TWindow.update" не возвращает false, хотя должен при получении "WM_DESTROY"... В чем я ошибся? ... |
| 25.11.2018, 13:55 |
amadeusВ чем я ошибся? Во-первых, в возвращаемых значениях оконной функции. amadeusметод "TWindow.update" не возвращает false Не вижу строчки в которой там упоминается false. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.11.2018, 14:38 |
Dimitry SibiryakovНе вижу Код: pascal 1. ... |
| 25.11.2018, 15:36 |
А как это, работает у вас ? Код: pascal 1. ... |
| 25.11.2018, 16:22 |
авторВо-первых, в возвращаемых значениях оконной функции. В чем именно там ошибка? ... |
| 25.11.2018, 21:05 |
amadeusВ чем именно там ошибка? Безмозглый копипаст вижу я. А вот инициализацию msg.Result - нет. А ведь MSDNReturn Value If an application processes this message, it should return zero. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.11.2018, 21:51 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Оставил такой код в этой функции, но ошибка все равно есть. Возможно, проблема не здесь, а в чем-то еще. ... |
| 26.11.2018, 08:12 |
Думаю, проблема в том, что коды сообщений, получаемых после вызова "getMessage" и в "wndProc", разные. Поэтому может не работать проверка на "WM_DESTROY" в "update". ... |
| 26.11.2018, 09:34 |
amadeus, Проблема в том, что надо уметь читать документацию: Microsoft DocsThe PostQuitMessage function posts a WM_QUIT message to the thread's message queue and returns immediately; the function simply indicates to the system that the thread is requesting to quit at some time in the future.GetMessage ParametershWnd Type: HWND A handle to the window whose messages are to be retrieved. The window must belong to the current thread. If hWnd is NULL, GetMessage retrieves messages for any window that belongs to the current thread, and any messages on the current thread's message queue whose hwnd value is NULL (see the MSG structure). Therefore if hWnd is NULL, both window messages and thread messages are processed. PeekMessageW ParametershWnd Type: HWND A handle to the window whose messages are to be retrieved. The window must belong to the current thread. If hWnd is NULL, PeekMessage retrieves messages for any window that belongs to the current thread, and any messages on the current thread's message queue whose hwnd value is NULL (see the MSG structure). Therefore if hWnd is NULL, both window messages and thread messages are processed. Я выделил жирным критичные моменты, в принципе этого должно хватить чтобы понять почему не работает. Если вдруг не хватит, то под катом - код, который у меня работает. Ахтунг! Delphi 7 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. ... |
| 26.11.2018, 11:33 |
alekcvp , спасибо, буду разбираться. ... |
| 26.11.2018, 12:52 |
amadeusОставил такой код в этой функции Прелестно... Т.е. ты вообще забил на процитированное мною "функция должна возвращать..." или просто не смог это прочитать?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.11.2018, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040076]: |
154ms |
49ms |
| others: | 200ms |
| total: | 436ms |
