Переход к следующему элементу формы из SpinEdit через Enter
на форме для перехода на следующий элемент формы используется такая процедурка: procedure TMainForm.Key(var Msg: TWMKey); begin if not (ActiveControl is TButton) then if Msg.Charcode = 13 then Msg.Charcode := 9; inherited; end; Так вот при нажатии на Enter в любом элементе, кроме Spinedit переход на следующий элемент осуществляются успешно, но когда курсор попадает на Spinedit выполнение даже не передается в эту процедуру(( более того выполнение не поступает и в SpinEdit..KeyPress с любым из значений MainForm.KeyPreView таже история( куда глядеть подскажите.. ... |
| 12.10.2009, 15:34 |
Kansky, не работает KeyPress - используй KeyUp/Down ... |
| 12.10.2009, 15:48 |
Barmaley57Kansky, не работает KeyPress - используй KeyUp/Down это SpinEdit при нажатии стрелок вверх/вниз числовое значение в нем увеличивается/уменьшается и эту функция должна остаться) ... |
| 12.10.2009, 15:59 |
KanskyBarmaley57Kansky, не работает KeyPress - используй KeyUp/Down это SpinEdit при нажатии стрелок вверх/вниз числовое значение в нем увеличивается/уменьшается и эту функция должна остаться) И ? ... |
| 12.10.2009, 16:12 |
KanskyBarmaley57Kansky, не работает KeyPress - используй KeyUp/Down это SpinEdit при нажатии стрелок вверх/вниз числовое значение в нем увеличивается/уменьшается и эту функция должна остаться) спасибо. поржал. видимо Up/Down имелось в виду движение не в плоскости клавиатуры, а в плоскости, перпендикулярной плоскости клавиатуры. т.е. события нажатия и отпускания кнопки. ... |
| 12.10.2009, 16:14 |
Kansky, вот это Код: plaintext 1. ... |
| 12.10.2009, 16:18 |
Barmaley57, спасибо) это ньюанс SpinEditов? ... |
| 12.10.2009, 16:25 |
KanskyBarmaley57, спасибо) это ньюанс SpinEditов? Никогда не сталкивался :) ... |
| 12.10.2009, 16:27 |
Leo Pevzner, не за что) ... |
| 12.10.2009, 16:29 |
P.S. кстати, нюанс пишется без мягкого знака :) ... |
| 12.10.2009, 16:29 |
Barmaley57, ок) ... |
| 12.10.2009, 16:42 |
нюанс этот в Д7 из-за обработчика в самом TSpinEdit Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. VK_RETURN не считается валидным чаром - (Key <> Chr(VK_RETURN) Но простое закомментаривание этого кода (Key <> Chr(VK_RETURN) приводит к тому, что по нажатию Enter просто чистится значение в поле SpinEdit почему - не нашел ... |
| 25.11.2018, 08:34 |
SpinEdit блокирует стандартное поведение enter и escape в диалоговых формах в Д7 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. ... |
| 27.11.2018, 05:45 |
Kansky, я уже больше года пользуюсь модулем ZFunctions.pas для последовательного перехода между контролами на форме по нажатию клавиши Enter (по сути - это имитация нажатия клавиши Tab). Очень удобно. Но есть условие: последовательность перехода должна быть предварительно установлена с помощью пункта меню "Tab Order". Модуль не мой. Не помню уж где его качнул и автора не помню. Думаю, что здесь на форуме, только по поиску не смог найти. Главное - автор выложил и разрешил пользоваться. Модуль хорошо закомментирован. Там написано как пользоваться. Модуль прилагаю ... |
| 27.11.2018, 10:49 |
andreymx, Так не пробовал? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 27.11.2018, 12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040074]: |
197ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 532ms |
