fastreport выборка из двух таблиц по дате (дублируются данные)
Добрый день! Есть проект Delphi + база Access. 1 таблица: (Card) id Фамилия Имя Отчество Дата рождения Участок прикрепления 2 таблица (flg) Дата прохождения Врач Результат kod_card_id Таблицы связаны в Access В проекте только для вывода отчета размещен компонент frxReport В отчете FastReport есть диалоговое окно с выбором даты и кнопкой ОК. На вкладе Данные следующие компоненты: AdoDataBase1 для подключения к базе AdoQuery1 sql запрос: Код: plsql 1. 2. 3. AdoQuery2 sql-запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Params - datax берется из диалоговой формы DataEdit1.Date Master - Adoquery1 указан Надо выбрать пациентов меньше указанной даты Проблема в следующем: Данные выбираются их всего 2 получается из таблицы flg но они прописываются всем пациентам из первой таблицы card Подскажите как решить проблему? ... |
| 29.11.2018, 15:39 |
yMHukyMПодскажите как решить проблему? Убрать из второго запроса таблицу spr_card_flg и вместо него добавить параметр для связи с мастером. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.11.2018, 15:46 |
а примерно можете написать как это выглядит ? ... |
| 29.11.2018, 15:49 |
yMHukyMа примерно можете написать как это выглядит ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.11.2018, 15:52 |
спасибо вам большое вот что я еще прописал в Params Adoquery2, если вдруг кто столкнется с подобным Id integer <AdoQuery1."id"> datax Date DateEdit1.Date ... |
| 29.11.2018, 16:03 |
а этот запрос можно модифицировать чтоб выбирать по максимальной дате, т.к. у пациента может быть несколько флюоорографий?goldmi45yMHukyMа примерно можете написать как это выглядит ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.11.2018, 16:46 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.11.2018, 19:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040061]: |
151ms |
43ms |
| others: | 199ms |
| total: | 431ms |
