Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Copy Paste текста с Tab в несколько TEdit
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
    #39744100
Valery_B
Добрый день,
Есть текст, разделённый Tab (например - из Excel)
авторJohn <tab> Smith
На форме есть 2 контрола TEdit или аналог из DevExpress
Я хочу сделать так, что бы при попытке вставить текст в Edit1 вставлялся "John", а в Edit2 "Smith" автоматически.
Кто нибудь делал что нибудь подобное ?
    #39744138
Мимопроходящий
07.12.2018 11:26, Valery_B пишет:
автоматически не получится.
тут программист нужен (С)
    #39744140
Фотография DarkMaster
Valery_B,
Возьми текст из буфера, пореж на строки по разделителю и вставляй, куда тебе там нужно.
    #39744159
Valery_B
DarkMaster,
Как бы я его не резал, когда в пользователь нажмёт CTRL+V вставиться то, что в буфере.
    #39744165
Мимопроходящий
07.12.2018 12:12, Valery_B пишет:
именно поэтому, тут нужен программист.
    #39744172
Valery_B
Мимопроходящийименно поэтому, тут нужен программист.
А ты программист ?
Можешь показать, что надо для этого написать ?
    #39744183
zinpub
Valery_BМимопроходящийименно поэтому, тут нужен программист.
А ты программист ?
Код: pascal
1.
Clipboard.AsText:= '';
    #39744184
Мимопроходящий
07.12.2018 12:20, Valery_B пишет:
МП>> именно поэтому, тут нужен программист.
> А ты программист ?
нет
нет
    #39744197
zinpub
А лучше так...
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
procedure TzEdit.WndProc(var Message: TMessage);
begin
  if Message.Msg = WM_PASTE then
  begin
    // Режем , вставляем итд Clipboard.AsText
  end
  else
    inherited;
    #39744240
Valery_B
zinpub,
Наверное, надо включать эту механику при нажатом Shift и добавит интерфейс для контролов, что бы вставлялся не только в TEdit
А пока получилось так (Делфи7):
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
  TEdit=class(StdCtrls.TEdit)
  public
   function FindNextEdit(CurrentEdit:TEdit):TEdit;
   procedure PasteDelimetedText(List:TStringList);
   procedure PasteText;
   procedure WndProc(var Message: TMessage); override;
  end;
function TEdit.FindNextEdit(CurrentEdit: TEdit): TEdit;
var
 x:Integer;
begin
Result:=nil;
 If Assigned(CurrentEdit) and Assigned(CurrentEdit.Parent) then
  begin
   for x:=CurrentEdit.ComponentIndex to CurrentEdit.Parent.ComponentCount-1 do
     if (CurrentEdit.Parent.Components[x] is TEdit) and (CurrentEdit.Parent.Components[x]<>CurrentEdit) then
      begin
       Result:=CurrentEdit.Parent.Components[x] as TEdit;
       Exit;
      end;
  end;
end;
procedure TEdit.PasteDelimetedText(List: TStringList);
var
 X:Integer;
 AEdit:TEdit;
begin
if List.Count>0 then
 Text:=List[0];
 if List.Count>=2 then
  begin
   AEdit:=Self;
   for x:=1 to List.Count-1 do
    begin
     AEdit:=FindNextEdit(AEdit);
     if Assigned(AEdit) then
      AEdit.Text:=List[x];
    end;
  end;
end;
procedure TEdit.PasteText;
var
 List:TStringList;
begin
 List:=TStringList.Create;
 try
  List.Delimiter:=#8;
  List.DelimitedText:=ClipBoard.AsText;
  PasteDelimetedText(List);
 finally
  List.Free;
 end;
end;
procedure TEdit.WndProc(var Message: TMessage);
begin
if (Message.Msg = WM_PASTE) then
   PasteText
  else
    inherited;
end;
    #39744266
zinpub
Valery_B,
Можно и не плодить классы... а просто TEdit.WindowsProc:= ......
