Повторение строк в FastReport
Есть список медикаментов, которые есть в наличии. Нужно сделать вывод карточек для этих лекарств (этикеток), в количестве, соответствующем количеству в наличии каждого лекарства. Как в бэнде сделать, чтобы определенная строка повторялась заданное количество раз? ... |
| 08.12.2018, 12:50 |
OnManualBuild ... |
| 08.12.2018, 13:00 |
gpi https://www.fastreport.ru/ru/faq/13/135 Подскажите, каким образом в код отчета передать DetailData.RowCount:= ? [DS1."pack_count"] ... |
| 11.12.2018, 15:43 |
gpi, и нужно ли DetailData подключать к DataSet-у? ... |
| 11.12.2018, 15:46 |
gpi, написал вот так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Выдает ошибку. ... |
| 11.12.2018, 16:25 |
svnvladgpi, написал вот так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Выдает ошибку. Какой тип поля у pack_count? Если числовой - присылайте тестовый проект на support@fast-report.com . Вероятно, ошибка не в этой части скрипта отчёта ... |
| 11.12.2018, 17:48 |
Пример для FRDemo в аттаче ... |
| 11.12.2018, 17:53 |
gpisvnvladgpi, написал вот так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Выдает ошибку. Какой тип поля у pack_count? Если числовой - присылайте тестовый проект на support@fast-report.com . Вероятно, ошибка не в этой части скрипта отчёта Разобрался. DS1."pack_count" включал себя число и единицу измерения "5 упаковок". Оставил только цифру - заработало. Но еще вопрос такой назрел: хочу сделать, чтобы можно было выбирать из 3 вариантов количество выводимых карточек: 1 - одну, 2 - по наличию, 3 - заданное пользователем количество. Например, он выбирает, напечатать 5 карточек. Имеем переменную print_count = 5, а как эту переменную передать во вкладку Code отчета? И условие, что-то типа: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.12.2018, 17:56 |
Увидит ли отчет переменную Delphi? ... |
| 11.12.2018, 17:57 |
Ура, все получилось! Сделал с помощью OnGetValue: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. И в коде отчета: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.12.2018, 18:22 |
svnvladУвидит ли отчет переменную Delphi? Код: pascal 1. или Код: pascal 1. В скрипте Код: pascal 1. или Код: pascal 1. ... |
| 11.12.2018, 18:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040016]: |
140ms |
49ms |
| others: | 237ms |
| total: | 465ms |
