Нестабильное поведение FastReport / ADQuery
Отчет выполняется около минуты, и выдает каждый раз разное количество строк: иногда 57, иногда 50. В коде и в запросе ничего не менялось. Нашел в ADQuery параметр RowsetSize, который был равен 50, заменил на 10 000, стало выводить все 57 строк. При изменении автоматически еще поставилась галка evRowsetSize. Но в других отчетах этот параметр во всех ADQuery по умолчанию стоит 50, и все строки выводятся нормально. Может быть дело в длительности выполнения отчета? ... |
| 14.12.2018, 15:47 |
Mode ? RecordCountMode ? ... |
| 14.12.2018, 15:51 |
По поводу evRowsetSize -- то это нормально. Компонент отметил у себя, что это свойство изменилось на нестандартное. Если потом снять галочку, тогда значение сбросится (удобно, чтобы вручную не проставлять и не запоминать). ... |
| 14.12.2018, 16:02 |
L_argoMode ? RecordCountMode ? RecordCountMode = false и еще RecordCountMode = cmVisible Mode = fmOnDemand ... |
| 14.12.2018, 18:45 |
ой, тут еще в Connection эти же параметры. И в FetchOptions они же. Но в Connection по-прежнему RecordSize = 50 записей. ... |
| 14.12.2018, 18:48 |
svnvlad, в connection -- значения по умолчанию для всех (где вручную не были выставлены настройки). А там, где те самые assignedValue в True выставлены -- будут уже собственные настройки использованы. ... |
| 14.12.2018, 19:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2040004]: |
50ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 359ms |
