dcc32 STD OUTPUT ?? STD ERROR
Кто в курсе, куда компилятор командной строки пинает свой "прогресс компиляции". в STD_OUTPUT вижу только начало и конец: Код: sql 1. 2. 3. а в STD_ERROR вообще пусто. но на экран то выводит! командная строка: Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.12.2018, 17:57 |
Мимопроходящий, Некоторые приложения отлавливают ">" и не выводят прогресс в этом случае. ... |
| 13.12.2018, 17:58 |
МимопроходящийКто в курсе, куда компилятор командной строки пинает свой "прогресс компиляции".Посмотри, возможно такой отлов есть в джедаевском инсталляторе ... |
| 13.12.2018, 18:13 |
Мимопроходящийв STD_OUTPUT вижу только начало и конец У меня весь вывод нормально ловится. ... |
| 13.12.2018, 18:17 |
А не могут они там непосредственно на консоли рисовать? ... |
| 13.12.2018, 18:49 |
13.12.2018 18:49, Василий 2 пишет: > А не могут они там непосредственно на консоли рисовать? вряд ли. сделал небольшую консольку и направил вывод dcc ей на вход: Код: sql 1. получил забавный результат. во всю юзается CR без LF. надо полагать, для вывода "динамически меняющейся" информации в ту же строку. типа такого Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. но поскольку железяки сейчас у всех быстрые, то мы глазами этого промежуточного вывода практически не замечаем. в общем, понятно куда трясти. всем спасибо за участие. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.12.2018, 13:11 |
Мимопроходящий, А в чем общий смысл сей затеи, - своя собственная контроллируемая автоматизация сборки? ... |
| 14.12.2018, 14:40 |
14.12.2018 14:40, Vlad F пишет: > А в чем общий смысл сей затеи, - своя собственная контроллируемая автоматизация сборки? угу. у нас довольно много громоздких проектов, на которых компилятор иногда тупо падает. не возвращая ERROR_LEVEL. и поди пойми при сборке "из командной строки", собрал он проект или нет. вариантов видится два: либо делать ему "сторожа", по типу интербейзовского гвардейца, либо анализировать "выхлоп", ожидая финальных аккордов компиляции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.12.2018, 17:33 |
Мимопроходящий14.12.2018 14:40, Vlad F пишет: > А в чем общий смысл сей затеи, - своя собственная контроллируемая автоматизация сборки? угу. у нас довольно много громоздких проектов, на которых компилятор иногда тупо падает. не возвращая ERROR_LEVEL. и поди пойми при сборке "из командной строки", собрал он проект или нет. вариантов видится два: либо делать ему "сторожа", по типу интербейзовского гвардейца, либо анализировать "выхлоп", ожидая финальных аккордов компиляции. а не легче контролировать наличие выходного бинарника? ... |
| 17.12.2018, 10:35 |
17.12.2018 10:35, Василий 2 пишет: > а не легче контролировать наличие выходного бинарника? это имело бы смысл, если бы падения случались на этапе собственно компиляции, а не линковки (как чаще всего бывает). стоны про падения rlink32.dll не прекратились и с выходом 10-й RAD Studio. засадная жопа в том, что бинарник создаётся на начальном этапе работы линкера. а потом линкер начинает его "начинять" всячиной. при падении линкера бинарник получается неконсистентным. он имеет правдоподобный размер и свежую дату, но внутри, вместо светлой искрящейся радости - царство хаоса и мордора. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.12.2018, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039992]: |
184ms |
49ms |
| others: | 234ms |
| total: | 511ms |
