Потеря памяти
Добрый день господа ))) Беру форму, кидаю Image,timer,headerControl и скидываю в таймере экран на image. Переменные очищаю, но происходит постоянная потеря памяти.... Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Сможете подсказать каким образом избежать этого? ... |
| 19.12.2018, 10:34 |
Потеря памяти
RissСможете подсказать каким образом избежать этого? Ты сам то понимаешь, что ты там написал ? Попробуй так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 19.12.2018, 10:43 |
Потеря памяти
Valery_B, Не обращайте внимание на все - по сути есть так как ты написал.... Ничего не изменится - память все равно будет пропадать Вы на газету внимания не обращайте - рыбу приходилось заворачивать ... |
| 19.12.2018, 10:49 |
Потеря памяти
Код: pascal 1. 2. А если err? тогда кто будет память освобождать? ... |
| 19.12.2018, 10:50 |
Потеря памяти
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Если вас смущает, то пусть будет так ... |
| 19.12.2018, 10:53 |
Потеря памяти
RWolf, Это будет другая тема.... Мне не понятно, где тут присходит потеря памяти? ... |
| 19.12.2018, 10:55 |
Потеря памяти
Riss, Если где-нибудь между Bmp.Create() и Bmp.Free() будет exception, то что получится?... Вам же показали как надо делать. ... |
| 19.12.2018, 10:56 |
Потеря памяти
RissЕсли вас смущает, то пусть будет так Смущает. После того как ты написал .Create, следующий операторы должны быть: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. После того как ты это напишешь, начинаешь думать, что вписать между Try и Finally. ... |
| 19.12.2018, 10:56 |
Потеря памяти
Вот так всё равно течёт?.. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 19.12.2018, 10:59 |
Потеря памяти
RissRWolf, Это будет другая тема.... Мне не понятно, где тут присходит потеря памяти? Где-то в районе BitBlt. Чтобы оперировать хэндлами GDI, нужно их лочить и освобождать — GetDC/ReleaseDC. Это если отвлечься от дельфовых Create/Free, я по умолчанию считаю, что эксепшенов этот код всё-таки не бросает. ... |
| 19.12.2018, 11:01 |
Потеря памяти
alekcvp, К сожалению ... |
| 19.12.2018, 11:03 |
Потеря памяти
RWolf, Попробую покапать - спасибо ... |
| 19.12.2018, 11:04 |
Потеря памяти
RWolf, Действительно. Прошел вариант Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Спасибо всем за урок )) Очень признателен )) ... |
| 19.12.2018, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039991]: |
186ms |
62ms |
| others: | 241ms |
| total: | 540ms |
