Delphi apk create
Embarcadero® Delphi 10.3 Version 26.0.32429.4364 У всех при создание so файла диск загружается на 100% И пол минуты не отходит, пока не доделает SO файл? Можно ли ускорить процесс создания so ? Он на целых 100 мб получается. ... |
| 23.12.2018, 13:19 |
Delphi apk create
ГирлионайльдоУ всех при создание so файла диск загружается на 100% И пол минуты не отходит, пока не доделает SO файл? Можно ли ускорить процесс создания so ? Можно ускорить, но тогда загрузка диска будет больше 100%. ... |
| 23.12.2018, 13:25 |
Delphi apk create
Фэйтл Эра, мне непонятно почему он на 100% загружает? 64 mb cache ... |
| 23.12.2018, 13:32 |
Delphi apk create
И ещё непонятен один момент. То он создаёт apk то нет. Просто генерирует папку с so и другими файлами. И заканчивает компиляцию. ... |
| 23.12.2018, 13:39 |
Delphi apk create
Всё, разобрался. Он создаёт apk только при нажатие F9 (Зелёная кнопка [>] ) А если собирать из группы, build или Compile он он не собирает apk ... |
| 23.12.2018, 13:45 |
Delphi apk create
Даже демки он создаёт, и при открытие пишет error in context method 'DoDrawPrimitivesBatch' ... |
| 23.12.2018, 13:50 |
Delphi apk create
Почему то срабатывает Код: pascal 1. 2. в файле FMX.Context.GLES.pas на строке 713 ... |
| 23.12.2018, 14:19 |
Delphi apk create
Я чёт не понимаю, каких они пельмешек кушали ??? glGetError возвращает 0 что ровно GL_NO_ERROR Из чего следует, что никаких ошибок не было. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Однако, снизу идёт такая функция Код: pascal 1. 2. 3. 4. Если нет ошибок, возвращает TRUE В итоге у меня срабатывает ошибка на DoDrawPrimitivesBatch Кому из разработчиков пакли ломать? ... |
| 23.12.2018, 14:27 |
Delphi apk create
У меня есть только одно приложение. У разработчиков в начале было много ошибок. И по этому они сделали ошибку <> 0 сейчас же ошибок НЕТУ. И в итоге проверка должна быть = 0 .... И из за этого, проект не открывается. Нужно как то перекомпилировать исходники FMX ... |
| 23.12.2018, 14:34 |
Delphi apk create
Я заглушил все ошибки. http://docwiki.embarcadero.com/CodeExamples/XE2/en/ShowException_(Delphi) Но экран почему то белый, на телефоне после заставки ... |
| 23.12.2018, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039982]: |
180ms |
60ms |
| others: | 237ms |
| total: | 530ms |
