TZipFile, архивировать с паролем можно, но как разархивировать с паролем
Доброе время суток форумчане Скачав модуль « EncryptedZipFile » от сюда , можно архивировать с паролем Например с паролем «1»: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. а вот разархивировать с помощью этого модуля никто не пробовал? ... |
| 23.12.2018, 01:34 |
| 23.12.2018, 01:54 |
Гирлионайльдо, Да, я это видел, но честно говоря не совсем понял, каким образом " AInStream " можно сделать " decrypt "? ... |
| 23.12.2018, 02:25 |
Kos-2010, разархивировать также, как и с обычным TZipFile, только использовать класс TEncryptedZipFile, конструктор вызывать с параметром "пароль". Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.12.2018, 03:03 |
Фэйтл Эра, да действительно, только в вашем коде нужно добавить еще строку например Код: pascal 1. а то файл, неизвестно какой. моя ошибка была в том, что я использовал процедуру "Extract", вместо "ExtractAll", т.к. мне нужно разархивировать только конкретный файл из архива Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.12.2018, 03:21 |
как-то и " ExtractAll " - написано что извлекает все файлы из архива но у меня архив " test.zip " и в нем 2 файла " test.bin " и " test1.bin ". А извлекает он всего лишь один файл " test.bin " ... |
| 23.12.2018, 03:31 |
Разобрался "ExtractAll" - разархивирует все файлы из архива тогда, когда непосредственно указываешь путь, например Код: pascal 1. осталось выяснить, как вынуть конкретный файл из архива?... ... |
| 23.12.2018, 04:14 |
Kos-2010осталось выяснить, как вынуть конкретный файл из архива?... Extract не достаточно? Щолё ... |
| 23.12.2018, 10:34 |
Гирлионайльдо Extract не достаточно? Щолё достаточно, но только на половину, как я писал (чуть изменил), есть архив "test.zip" и в нем 2 файла "test1.bin" и "test2.bin". код Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. достает из архива ' test1.bin '. но когда в него подставляешь ' test2.bin ', то ошибка: exception class EZipException with message 'The specified file was not found'. файл не найден, хотя он в архиве есть ... |
| 23.12.2018, 16:01 |
Все разобрался: забыл строку Код: pascal 1. после Код: pascal 1. Спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 23.12.2018, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039981]: |
154ms |
25ms |
| others: | 193ms |
| total: | 402ms |
