Обойти ограничение Word на ширину
Добрый день! В таблице MS Word2007 нужно установить ширину ячейки 0,25см (Из Delphi). Насколько я понял, по умолчанию где-то стоит ограничение в 0,42см. Выставил поля ячейки в 0, и теперь руками можно ввести меньшее значение - ячейка уменьшается примерно в 2 раза (хотя все равно чувствую, что делается это не так - уж слишком коряво уменьшается). Но программно даже так сделать не удается - ругается, что выхожу из диапазона: Код: pascal 1. 2. 3. Буду благодарен за помощь. ... |
| 27.12.2018, 17:29 |
expmrsДобрый день! В таблице MS Word2007 нужно установить ширину ячейки 0,25см (Из Delphi). Насколько я понял, по умолчанию где-то стоит ограничение в 0,42см. Выставил поля ячейки в 0, и теперь руками можно ввести меньшее значение - ячейка уменьшается примерно в 2 раза (хотя все равно чувствую, что делается это не так - уж слишком коряво уменьшается). Но программно даже так сделать не удается - ругается, что выхожу из диапазона: Код: pascal 1. 2. 3. Буду благодарен за помощь. А почему Вы все мерите в сантиметрах? Проверьте, на что заточен ваш ворд: http://office-guru.ru/word/kak-v-word-2010-preobrazovat-dyuimy-v-santimetry-16.html ... |
| 27.12.2018, 17:55 |
expmrs, вот ещё: https://winnote.ru/office/450-kak-izmenit-edinicu-izmereniya-lineyki-v-microsoft-word.html ... |
| 27.12.2018, 17:57 |
Gerasimenko, ну, в сантиметрах, в дюймах, в процентах, в пикселях - мне любое решение подойдет (уж перевести во что нужно, я как-нибудь смогу). Лишь бы я мог устанавливать ширину ячейки, близкую к 0. ... |
| 27.12.2018, 18:02 |
expmrs, Свойство таблицы -> Ячейка -> Параметры -> Как во всей таблице (снять галочку) -> Занулить левое и правое поле Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 27.12.2018, 18:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039964]: |
157ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 425ms |
