Не совсем понятно поведение debbuger
Есть строки кода (см. рис.). 1) "KeyValue = null" (я знаю, что там должен быть "null", так пишет и debbuger), но почему-то программа в упор считает наоборот, и идет в "else". 2) и почему в debbuger - "dblcbNameOrganizationProposal.KeyValue = Null" - не допустимое выражение? P.S. Оптимизатор выключен ... |
| 13.01.2019, 14:10 |
Konstantin-78, Ты не находишь, что в инспекторе и внутри if() у тебя несколько разные выражения? ... |
| 13.01.2019, 17:43 |
VarIsNull ... |
| 13.01.2019, 17:52 |
Vlad FKonstantin-78, Ты не находишь, что в инспекторе и внутри if() у тебя несколько разные выражения? извиняюсь за некорректный printscreen, но как выяснилось хоть с "FMain", хоть без него, при отладке все равно одинаково. Но если запускать без отладки (т.е. "Run without debagging") , то вс е замечательно работает, т.е. правильно. ... |
| 13.01.2019, 21:37 |
ГирлионайльдоVarIsNull а вот эта функция отрабатывает НОРМАЛЬНО ... |
| 13.01.2019, 21:52 |
кстати и в окне debbuger'а она показывает результат, а не " Expression illegal in evaluator " Спасибо Ща буду разбираться почему ... |
| 13.01.2019, 21:57 |
Konstantin-78, когда ты пишешь null он создаёт новый тип variant и потом, извлекает его тип, и пускает через эту функцию в конечном, конечно же через эту ... |
| 14.01.2019, 01:21 |
Миллион раз делал такие проверки и ничего плохого не было. Но я бы задался вопросом таким, если оно не равно NULL, то чему оно равно? ... |
| 14.01.2019, 12:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039924]: |
48ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 359ms |
