Как перерисовать компонент на форме.
Добрых суток. Динамически размещаю объекты на форме (в данном случае GroupBox). И вот когда он выходит за "рамки" на нем появляются артефакты. Как можно перерисовать объект? Прикреплю скриншот (сверху нормальный объект, снизу объект курильщика) Спасибо. ... |
| 17.01.2019, 21:45 |
FIL23, GroupBox1.Update пробовал? ... |
| 17.01.2019, 21:47 |
YuRockFIL23, GroupBox1.Update пробовал? не помогает. Этот артефакт возникает когда я двигаю компоненту (забыл написать). Я передвигаю компоненту за предположим левый край и появляются такие полоски. ... |
| 17.01.2019, 22:05 |
FIL23, Понятно, Form1.Update. ... |
| 18.01.2019, 02:38 |
FIL23не помогает. Этот артефакт возникает когда я двигаю компоненту (забыл написать). Я передвигаю компоненту за предположим левый край и появляются такие полоски.RTFM RedrawWindow() у парента ... |
| 18.01.2019, 14:22 |
Не надо маскировать симптомы, надо фиксить процедуру анимации перетаскивания. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2019, 14:31 |
Dimitry Sibiryakov, А как ее профиксить? Parent - тоже GroupBox, если он не перерисовывается, значит косяк в исходниках. Проще всего Parent.Invalidate. ... |
| 18.01.2019, 15:12 |
Соколинский БорисА как ее профиксить? Parent - тоже GroupBox, если он не перерисовывается, значит косяк в исходниках. Так же как и любого другого бага: правкой исходников. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2019, 15:24 |
Dimitry SibiryakovТак же как и любого другого бага: правкой исходников. ИМХО, это очень плохая практика. Если есть возможность - лучше обойтись. ... |
| 18.01.2019, 15:30 |
Dimitry SibiryakovТак же как и любого другого бага: правкой исходников.Коль на то пошло - то фиксить баги в исходниках должен тот кто их написал. А фиксы в исходниках VCL неблагодарная вещь: проблемы в переездах на новую версию делфей, разница в логике run-time и design-time, возможны проблемы в third-party библиотеках ... |
| 18.01.2019, 15:53 |
white_niggerфиксы в исходниках VCL неблагодарная вещь В исходниках VCL нет таскания контролов в рантайме, он обычно получается хаком с использованием вообще-то для этого непредназначенного кода для дизайн-тайма. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.01.2019, 16:29 |
Dimitry SibiryakovВ исходниках VCL нет таскания контролов в рантайме, он обычно получается хаком с использованием вообще-то для этого непредназначенного кода для дизайн-тайма.Возможно твой хрустальный шар мощнее. Я не знаю через что у ТС-а это сделано и кто на самом деле виноват. ... |
| 18.01.2019, 17:58 |
Соколинский БорисПроще всего Parent.Invalidate. Решил применить Invalidate на самом объекте (не на родителе) GropeBox.invalidate; Причем применяю его в момент когда двигаю объект. Согласно документации применение Invalidate не дает потери в производительности. ... |
| 18.01.2019, 23:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039908]: |
139ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 419ms |
