Как задизэйблить все поля ввода?
Как сделать чтобы всем полям ввода на форме выставить Enable := False; Что-нибудь в духе Код: pascal 1. 2. 3. Что мне неясно - это как понять что текущая компонента это поле для ввода - типов полей ввода уйма в Delphi, а хочется написать нечто универсальное ... |
| 17.01.2019, 16:37 |
SQL-Talker, дизабли не компоненты на контролы ... |
| 17.01.2019, 16:42 |
SQL-Talker, RTTI Enabled ... |
| 17.01.2019, 16:46 |
Напиши универсальную процедуру, которая знает классы используемых контролов. Сделай для "все контролы" и "конкретный список контролов". Там же можно предусмотреть и цветовую реакцию. ... |
| 17.01.2019, 16:51 |
Проверять наследников TCustomEdit? ... |
| 17.01.2019, 18:22 |
Василий 2Проверять наследников TCustomEdit?А если нужно отключить еще и GraphicControl-ы, н-р кнопки ? А также возможно некот. пункты попап-меню. Список типов контролов конкретного приложения обычно невелик. Проще в процедуре их явно перечислить. ... |
| 17.01.2019, 18:49 |
SQL-TalkerКак сделать чтобы всем полям ввода на форме выставить Enable := False; Архитектуру поменять. Либо все затабулировать, либо расположить их на обертке, которая сама это сделает, типа DxLayoutControl. ... |
| 17.01.2019, 19:01 |
Соколинский БорисАрхитектуру поменять. Лучше, конечно, поменять, но можно и не напрягать моск, а просто справку по EnableWindow() почитать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2019, 19:11 |
Dimitry SibiryakovЛучше, конечно, поменять, но можно и не напрягать моск, а просто справку по EnableWindow() почитать. Тогда моск будет вскипать у юзеров :) ... |
| 17.01.2019, 19:17 |
Соколинский БорисТогда моск будет вскипать у юзеров :) Юзера аффтару, походу, и так совершенно безразличны. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2019, 19:22 |
L_argoВасилий 2Проверять наследников TCustomEdit?А если нужно отключить еще и GraphicControl-ы, н-р кнопки ? А также возможно некот. пункты попап-меню. Список типов контролов конкретного приложения обычно невелик. Проще в процедуре их явно перечислить. Это уже додумывание за ТС, который задал вопрос с уровнем расплывчатости, достойным вокзальных гадалок ... |
| 18.01.2019, 16:03 |
Василий 2Это уже додумывание за ТСДумай за дурака (с) :) ... |
| 18.01.2019, 16:39 |
SQL-TalkerКак сделать чтобы всем полям ввода на форме выставить Enable := False; Так ? Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 18.01.2019, 16:42 |
Valery_BТак ? Это слишком просто для нашего форума. Нужно две-три страницы жестокого флейма до тех пор, пока вопрошающий не найдет ответ где-нибудь в другом месте :) ... |
| 19.01.2019, 22:40 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.01.2019, 23:48 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 20.01.2019, 17:58 |
Перечитал вопрос, и коменты. Тогда надо так Код: pascal 1. 2. И тогда при указание TCustomEdit будет блокироваться и TEdit Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 20.01.2019, 18:00 |
И исправим говнокод Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 20.01.2019, 18:11 |
А вот так вообще, будет классно обмазаться фикалиями шоколадом Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 20.01.2019, 18:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039903]: |
181ms |
67ms |
| others: | 232ms |
| total: | 529ms |
