подстановка значения поля в конструкцию запроса like
Всем привет, столкнулся с проблемой интерпретации запроса из Access в код на Delphi вот код запроса, который работает в среде Access в конструкцию LIKE подставляется значение поля таблицы Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. пытаюсь переписать запрос в Delphi Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. результат запрос 0 записей понимаю что проблема здесь Код: pascal 1. но как написать правильно ... ... |
| 20.01.2019, 14:35 |
блин, нашел опечатку не изменил закрывающий * на % Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.01.2019, 14:53 |
Код: pascal 1. ... |
| 20.01.2019, 15:07 |
| 20.01.2019, 15:19 |
DimaBr, решение мной уже описано если вы посмотрите внимательно на код, то видно что выборка производится из одной таблицы и из программы параметры не передаются. условия и значения берутся из самой таблицы в запросе ... |
| 20.01.2019, 15:29 |
Если все значения берутся их таблицы, то не понятна суть вопроса. Одиночных кавычек (которые ограничивают string) в запросе нет. ... |
| 20.01.2019, 21:44 |
Код: pascal 1. Показывает нужный запрос ??? ... |
| 20.01.2019, 21:45 |
bdvXблин, нашел опечатку не изменил закрывающий * на % Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. И это будет еще много раз, возможно всю твою карьеру, если не перейдешь, как правильно советуют, на использование параметров. ... |
| 20.01.2019, 22:10 |
Вместо двух подзапросов проще написать так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.01.2019, 23:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039901]: |
154ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 431ms |
