Вырезать часть картинки
Нужно из simage1 вырезать часть изображения в simage2 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ничего не происходит. Вернее в simage2 ничего нет. пробовал сохранить bmp, что бы удостоверится, что в нем есть картинка — картинка есть. думаю что-то не правильно сделал в BitBlt... что я делаю не так? ... |
| 29.01.2019, 14:36 |
Tech N9ne, Самое главное, что ты делаешь не так - это пытаешься рисовать по канвасу Image2. Нужо TImage картинку присваивать. Примерно так (по памяти): Код: pascal 1. В целом процесс примерно следующий: 1. копируешь Image1 в bitmap1 2. создаёшь bitmap2 нужого (обрезанного размера) 3. копируешь нужную часть bitmap1 в bitmap2 4. присваиваешь картинке sImage2 bitmap2 х. подчищаешь память :-) p.s. По идее можно даже Bitmap1 не создавать ... |
| 29.01.2019, 14:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039878]: |
166ms |
43ms |
| others: | 244ms |
| total: | 497ms |
