Компиляция проекта
Добрый день. Такая проблема- есть у меня проект, в один из модулей которого стал использовать стороннюю библиотеку, добавил в USES нужные DCU, прописал пути в настройках, убрал галку в USE DEBUG DCUs, в итоге при компиляции проекта Fatal Error fUnit was compiled with a different version of delphi хотя до этого проект компилировался без проблем. Может сталкивался кто? Заранее спасибо. ... |
| 31.01.2019, 15:15 |
Компиляция проекта
patrick1968, нужны файлы dcu, скомпилированные в Delphi той же версии, в которой используете. ... |
| 31.01.2019, 15:20 |
Компиляция проекта
есть делфийские примеры к этой библиотеке, они перекомпилируются без проблем, я делал по аналогии как в этих примерах, может в опциях проекта что-то настроено? ... |
| 31.01.2019, 15:23 |
Компиляция проекта
patrick1968, исходники (pas-файлы) есть? patrick1968есть делфийские примеры к этой библиотеке, они перекомпилируются без проблем Ну подсмотрите, как там настроено. ... |
| 31.01.2019, 15:26 |
Компиляция проекта
Файл fUnit явно не тянет на файл от библиотеки. Скорее всего свой собственный был потерян. Найти fUnit.pas и добавить в пути. Если это все же от компонента -- значит в uses добавилась не так папка -- надо найти те dcu, что компилировались в последнюю очередь, их и добавить (если до этого были исходники). ... |
| 31.01.2019, 15:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039873]: |
159ms |
32ms |
| others: | 209ms |
| total: | 435ms |
