Потоки...
Доброе время суток! У меня есть поток. В нём 1 цикл, в котором несколько запросов к вк апи. Я бы хотел создать поток, и по завершению цикла, удалить его. Потом, при необходимости опять создать. Подскажите, как правильно сделать? И еще. Я запускаю поток так, при нажатии кнопки: Код: pascal 1. 2. но никак не останавливаю или выключаю или удаляю... Если я повторно нажму эту кнопку, создастся новый поток? Или этот же поток, начнет работу заново? Запутанно всё с этими потоками, разобраться не могу....( ... |
| 26.01.2019, 17:02 |
Потоки...
Tech N9neДоброе время суток! У меня есть поток. В нём 1 цикл, в котором несколько запросов к вк апи. Я бы хотел создать поток, и по завершению цикла, удалить его. Потом, при необходимости опять создать. Подскажите, как правильно сделать? И еще. Я запускаю поток так, при нажатии кнопки: Код: pascal 1. 2. но никак не останавливаю или выключаю или удаляю... Если я повторно нажму эту кнопку, создастся новый поток? Или этот же поток, начнет работу заново? Запутанно всё с этими потоками, разобраться не могу....( Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 26.01.2019, 18:44 |
Потоки...
Там Suspend и Resume у TThread есть, ЕМНИП. Поток работает до окончания Execute. Потом он может самоубиться, если FreeOnTerminate=True, но по умолчанию оно не равно. Можно создать, как Suspended, поставить все настройки, только потом запустить. ... |
| 01.02.2019, 09:02 |
Потоки...
Tech N9neЗапутанно всё с этими потоками, разобраться не могу....( Если один поток на все задачи и лень разбираться, то попробуй: https://github.com/wadman/wthread ... |
| 01.02.2019, 09:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039865]: |
162ms |
27ms |
| others: | 210ms |
| total: | 429ms |
