Чтение XML файла
Создать XML файл программно у меня получилось, примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Не могу понять, как при помощи этого же TXMLDocument обращаться к готовому файлу, и что либо из него читать? ... |
| 08.08.2007, 11:48 |
Чтение XML файла
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 08.08.2007, 11:52 |
Чтение XML файла
ругается... --------------------------- xml --------------------------- Access violation at address 004600A9 in module 'xml.exe'. Write of address 8B8E6AAB. --------------------------- ОК --------------------------- ... |
| 08.08.2007, 12:15 |
Чтение XML файла
Разобрался. все работает ... |
| 08.08.2007, 12:48 |
Чтение XML файла
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 08.08.2007, 12:49 |
Чтение XML файла
А как проверить, существует ли определенный узел? ... |
| 08.08.2007, 13:38 |
Чтение XML файла
Код: plaintext ... |
| 08.08.2007, 14:40 |
Чтение XML файла
phoenix323F Код: plaintext Но таким образом мы сразу же должны присвоить найденный элемент чему либо. А мне просто надо узнать мол если элемент есть то делать тото, если его не существует то ничего не делать. ... |
| 09.08.2007, 13:44 |
Чтение XML файла
а какой uses подключить для TXMLDocument ? ... |
| 09.08.2007, 14:01 |
Чтение XML файла
интересуюсьа какой uses подключить для TXMLDocument ? msxml, xmldom, XMLIntf, msxmldom, XMLDoc; ... |
| 09.08.2007, 14:04 |
Чтение XML файла
Как проверить, существует узел или нет???? ... |
| 10.08.2007, 08:34 |
Чтение XML файла
Дабы не плодить дубли Есть xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Есть кусок кода: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Но почему то RegRes = ''. Если вытаскивать отдельно Variant, тоже возвращается nil. В чем ошибка? ... |
| 05.02.2019, 12:30 |
Чтение XML файла
Tim WooЕсть xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Есть кусок кода: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Но почему то RegRes = ''. Если вытаскивать отдельно Variant, тоже возвращается nil. В чем ошибка? register не атрибут узла reginfo, а подузел. Атрибут - это когда <reginfo register="false" /> ... |
| 05.02.2019, 12:36 |
Чтение XML файла
Tim WooВ чем ошибка? XML Элементы против атрибутов ... |
| 05.02.2019, 12:36 |
Чтение XML файла
Если я правильно понял, то получается должно быть так: Код: pascal 1. Однако, результат тот же. ... |
| 05.02.2019, 12:38 |
Чтение XML файла
upd Разобрался: XML.DocumentElement.ChildNodes['register'].NodeValue Но все же остались вопрос: Почему не нужно указывать ChildNodes['reginfo']? ... |
| 05.02.2019, 12:51 |
Чтение XML файла
Tim Woo Код: pascal 1. красное ненужно ... |
| 05.02.2019, 12:51 |
Чтение XML файла
Tim Woo upd Разобрался: XML.DocumentElement.ChildNodes['register'].NodeValue Но все же остались вопрос: Почему не нужно указывать ChildNodes['reginfo']? DocumentElement - это и есть узел reginfo. Из справки: TXMLDocument.DocumentElement Provides access to the root node of the XML document. ... |
| 05.02.2019, 13:28 |
Чтение XML файла
Еще 1 вопрос. Как посчитать число нодов, соответствующих определенному имени? На примере такого xml, посчитать сколько comp и сколько user Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Заранее спасибо за ответ! ... |
| 05.02.2019, 20:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2039848]: |
32ms |
55ms |
| others: | 200ms |
| total: | 327ms |
